标题: 技嘉b75主板只能识别2G的内存 [打印本页]
作者: 蕃薯2010    时间: 2020-1-17 13:49
两个通道都能识别2G的内存。两个通道都插一根2G内存也不能开机,只能单个通道插2G内存就可以开机。CPU也换过了问题还是一样。哪位大师知道这是什么问题?
作者: 蕃薯2010    时间: 2020-1-17 13:52
BIOS也刷过了问题还是一样。图片没拍好再上一张。
作者: 不能再玩了    时间: 2020-1-18 16:59
刷个BIOS试试呢
作者: 14161388    时间: 2020-1-18 20:07
弄个老版本的bios试试
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-19 14:52
117/237脚接触不良,或者3.3的电压没上去
作者: lz5488    时间: 2020-1-20 23:36
5楼正解
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-21 01:32
主板又没有断线,识别内存正常吗
作者: dsoihfdoifh    时间: 2020-1-21 10:05
看是不是BIOS问题,,,,,
作者: chenyang31    时间: 2020-1-23 14:17
内存管理芯片和芯片开启脚相连接的小三极管更换掉再试下。
作者: 15575839636    时间: 2020-1-23 14:18
更新bios到最新!
更新bios到最新!
作者: doom11    时间: 2020-1-26 14:20
啥叫内存管理芯片?开启脚三极管?
作者: 名动天下    时间: 2020-1-26 20:43
doom11 发表于 2020-01-26 14:20
啥叫内存管理芯片?开启脚三极管?
对,对。我同问,小白啥都不懂
作者: 蕃薯2010    时间: 2020-1-27 01:50
最后切实BIOS出问题了。论坛里面下的,搞了两个不行,没有在怀疑BIOS,走了很多冤枉路。后来再下载一个OK啦。
作者: chenyang31    时间: 2020-1-27 09:13
啥叫内存管理芯片?开启脚三极管?
论坛上搜索内存管理芯片就知道了。
作者: hanjia    时间: 2020-1-28 09:59
你刷BIOS试一试!主板硬件基本都是好的。
作者: hanjia    时间: 2020-2-2 23:00
怀疑主板BIOS有问题,你是否刷过BIOS?技嘉B75主板(这个型号)质量还行(我使用过,跟你用的一模一样的)。
