ZXCVWtest
标题: Dell3490进不了系统,而且很慢,插U盘安装win10不出安装界面 [打印本页]
作者: Linshengqiang    时间: 2020-1-17 09:58
是BIOS问题还是?
作者: virginlulu    时间: 2020-1-17 11:16
BIOS一斧头的事,干了再说
作者: Linshengqiang    时间: 2020-1-17 12:55
virginlulu 发表于 2020-1-17 11:16
BIOS一斧头的事,干了再说
谢谢你的建议
作者: virginlulu    时间: 2020-1-17 13:07
Linshengqiang 发表于 2020-1-17 12:55
谢谢你的建议
凡是有程序的  先干了  不行再说  都这么干
作者: zmm121009    时间: 2020-1-17 15:56
硬盘拿掉排除过的话可以考虑U了
作者: 呼市芯盛    时间: 2020-1-18 22:03
确定适配器没问题吧,功率识别不正常,机器也奇慢
作者: benga    时间: 2020-1-19 01:39
充电芯片坏也会很慢
作者: gm1026    时间: 2020-1-19 04:13
先排除硬盘!
作者: FYY    时间: 2020-1-19 10:48
可以找其他个bios的
作者: 韩宇    时间: 2020-1-19 11:03
温控电路吧
作者: 烙铁2019    时间: 2020-1-19 11:04
厉害厉害楼主,有学习了
作者: zhensn200801    时间: 2020-1-19 13:25
充电正常不 适配器功率有没有检测到
作者: lz5488    时间: 2020-1-19 21:53
谢谢分享
谢谢分享
谢谢分享
作者: FZYWFIX    时间: 2020-1-21 11:38
是不是桥有问题呀
