标题: 联想拯救者不冲电 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2020-1-17 09:12
标题: 联想拯救者不冲电
联想拯救者不冲电 ,客户来时说用电池不能开机 用适配器可以开机 换过电池也不行,拆机 发现电池亏电了 ,补好电能用电池开机, 进系统冲插上可调电源冲电图标显示在冲电但几秒后不冲了 显示适配已连接 没有冲电 ,拆机单板接电池和可调电源电流指针瞬间跳下就没有电流了,冲电电感瞬间有 16.几V的电压输出 (电池是16.5V的).
冲电芯片是用的BQ735 ,芯片已经出了ACOK 3.3V给EC了 电池的检测脚也补拉低到0.27V 以为是芯片问题 换了一个故障一样。
芯片供电20脚 19.1V   6脚 适配器检测脚  2.66V  ,16脚输出了6.0V的线性电压,4脚输出了19.4V开启了隔离保护管,5脚ACOK3.3V发送给EC, 19脚电池电压15V .
电池检测脚不插电池 3.3 V插电池拉低到0.27V   电池的 SMB_CLK 和   SMB_DAT 3.3V正常。
冲电管检查了没有短路的。
  修好了 谢谢各位 芯片供电20脚 19.1V是不正常 是保护隔离一级管击穿  换了个  20脚 26V 了 现在能冲电了。
作者: lcm鑫淼    时间: 2020-1-17 09:34
换EC吧!这近修了几台不充电的都是换EC好的
作者: trl254948510    时间: 2020-1-17 09:36
虽然19v有电压,查一下连接的那个旁边的10欧母的电阻看看有没有变大阻值.之前修过有电压但阻值变大引起的不充电
作者: 咫尺天涯旭日    时间: 2020-1-17 09:44
1.脚和2脚到检测电阻,测量是不是接通的。
作者: lucy8222    时间: 2020-1-17 10:12
这个要原装适备器  我遇到一台   搞伤了心 换个原装的适备器就搞事
作者: lucy8222    时间: 2020-1-17 10:14
换原装适备器后 那个适配器检测脚好像是2.7v左右 0.27v不对 才遇没一个月的事儿
作者: 綤爺    时间: 2020-1-17 10:17
https://www.chinafix.com/thread-1227846-1-1.html他这个你看了没   改个小板进去试试呗20v转12v的降压可调小板
作者: 伊信电脑    时间: 2020-1-17 10:42
学习了...................................
作者: ai623698041    时间: 2020-1-17 11:06
这个换个ec试试
作者: 伍月十六    时间: 2020-1-17 11:15
trl254948510 发表于 2020-1-17 09:36
虽然19v有电压,查一下连接的那个旁边的10欧母的电阻看看有没有变大阻值.之前修过有电压但阻值变大引起的不 ...
我的10欧电阻正常
作者: 伍月十六    时间: 2020-1-17 11:26
6脚 ACDET 适配器检测 是2.7V的电压 正常的  0.27是电池检测脚
作者: LANNANHUA    时间: 2020-1-17 11:34
SMB_CLK 和   SMB_DAT 3.3V正常,这两个有电压还不行,还得有波形,修好这个两个信号你的机子就好了
作者: 伍月十六    时间: 2020-1-17 11:44
这两个都有波形
作者: 伍月十六    时间: 2020-1-17 11:47
伍月十六 发表于 2020-1-17 11:44
这两个都有波形
这两个波形一样吗  我测了这两个波形不一样
作者: LANNANHUA    时间: 2020-1-17 11:51
两个波形不一样,但都是持续有
作者: 梦中吹风    时间: 2020-1-17 13:08
隔离管要25v导通
作者: 科慧维修    时间: 2020-1-17 14:49
隔离管击穿没???????????????????
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-1-17 15:37
敝人也碰到过狂换TB换BQ都不行最后换EC好的
作者: 鲁国大海    时间: 2020-1-18 06:59
我怀疑EC问题。不知道EC带不带程序。如果带应该刷程序就可以。另外你测一下电源地线,在插主板接头地方。一共五根线最中间的那个。如果电压在1.4V就可以充电。高了低了都不充电。这个点链接分压电阻。如果电阻排除。就应该是EC。
作者: 中博科技    时间: 2020-1-18 09:07
我刚修了一台,也是不冲电,冲电芯片工作都正常的话,建议检检电池!我的是电池可以放电,不能冲电!
作者: benga    时间: 2020-1-19 23:38
第四脚才19V,应该是没过隔离保护,正常是24V左右,去导通隔离管,重点查第二个隔离管,看是不是击穿了。
作者: 伍月十六    时间: 2020-1-21 08:23
我换了EC没有好
作者: 伍月十六    时间: 2020-1-21 08:24
我用电池和适配都能正常开机
作者: s706802000    时间: 2020-2-5 16:05
又学了一招!
作者: 亚勤科技    时间: 2020-4-5 13:58
遇到过好多次了 短路修好后常常有这个问题
作者: chen514177    时间: 2020-4-5 14:56
谢谢分享
作者: 百度eJRVD    时间: 2021-10-28 18:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
