标题: NL5-N17P DA0NL5MBAE0雷神X5TA 换南桥后修改的BIOS [打印本页]
作者: aoqin    时间: 2020-1-16 18:31
有吹一下南桥附近开机,冷却后不触发,换南桥搞定。。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X5TA修改过的.zip
5.04 MB, 下载次数: 466, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X5TA原机备份的.zip
5.22 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: virginlulu    时间: 2020-1-16 19:11
雷神比这师那师靠谱些
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-3-15 10:19
感谢分享,先刷一下试试。
作者: wangxikai    时间: 2020-4-10 15:20
给力 够快 5秒亮机 感谢
作者: aoqin    时间: 2020-6-4 16:36
wangxikai 发表于 2020-4-10 15:20
给力 够快 5秒亮机 感谢
速度肯定快了,这修过此机器就懂得。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2020-12-15 15:00
virginlulu 发表于 2020-1-16 19:11
雷神比这师那师靠谱些
里面主板大部分都一样的 有什么区别
作者: 学无止尽!    时间: 2021-1-2 09:53
南桥什么型号啊
作者: zheng8315    时间: 2021-1-5 14:20
今天遇到了,上BGA加焊不行吗?感觉是桥虚焊
作者: 957646129    时间: 2021-4-13 17:21
你的焊好了?
作者: zheng8315    时间: 2021-4-14 09:21
957646129 发表于 2021-4-13 17:21
你的焊好了?
加焊后可以,顺便把晶振两个电容换了。也没返修
作者: changqing12    时间: 2021-12-27 17:46
看来这个型号估计是通病,我遇到的故障和楼主一样,换桥后成功解决。
作者: 指间情义    时间: 2022-2-6 13:15
今天遇到了,问一下加焊南桥可以吗?
作者: 大旗猎猎    时间: 2023-2-22 12:30
你们起码是固定的出现,我这台是抽风式的,有时候放一天两天都没事,有时候放两个小时就不开机,但是热机以后又正常。。。。
