标题: 华硕X555LD REV3.6进水触发0.48跑不过内存修复 [打印本页]
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-16 17:23
进水的水贴求加分
板号,触发电流图优先奉上:
因为是进水的机器,首先小刀把腐蚀的地方刮刮刮,然后均匀涂抹焊油把进水的区域都加焊一遍。加热融化镊子轻轻推动回位即可。
最开始进水区域老板拆机的时候已经处理过了。
这是加焊处理过的效果图:
完了才是接电触发0.48不动。
看电流是跑不过内存,示波器我也懒得动了。进水的机子重点还是查看进水区域!
望了几眼顺利发现敌情!
明显内存下面也进水腐蚀了,虽然内存周边并没有明显水迹。可能是老板清洗干净了,还好我在人群中多望了几眼。
此时试着测内存供电发现还是正常的,不过内存对地值明显偏低。
拆除腐蚀内存后内存供电对地值恢复正常。
接着用望远镜看看腐蚀的内存下面是否有断线,一切正常后重植好内存焊上去。
再次测对地值也是正常,通电触发直接亮机收钱
总结:进水的机子还是要多多观察,有时不用大动干戈查太多条件就可以成功击杀!
最后还是求加分求鼓励
作者: luchonghui74    时间: 2020-1-16 21:19
图文并茂,学习的好文章!!
作者: 514906332    时间: 2020-1-17 09:27
直接加焊应该就可以了。
作者: 丁刚刚    时间: 2020-1-17 09:57
牛皮滴很么》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
作者: 划破夜空    时间: 2020-1-19 01:44
同创,是宝安的那家么
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-19 09:21
划破夜空 发表于 2020-1-19 01:44
同创,是宝安的那家么
你竟然知道
作者: ai623698041    时间: 2020-1-19 10:01
华硕的这款机器毛病是真多 还不稳定
作者: 凡人多烦事    时间: 2020-1-22 11:25
内存颗粒没短路还好,要是短路了,直接屏蔽板载内存
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-22 14:52
进水后杂质短路了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-1-22 16:30
进水的机子还是要多多观察,有时不用大动干戈查太多条件就可以成功击杀! 进水的 摔坏的 大动干戈 基本放弃
作者: 黄会志    时间: 2020-1-23 15:11
楼主虽然所发是经验之谈,但是对于我这样的小白已经足矣,
作者: Dean325    时间: 2020-1-24 23:14
学习中!!!!!!!!!!
作者: sssyfh    时间: 2020-1-25 17:51
抹点焊油进去 过一次BGA加焊就行了 取都懒得取
作者: 306017169    时间: 2020-1-26 08:20
望远镜可以当放大镜来用吗???改天我也试试看
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-26 14:32
重植靠谱一点
作者: 山高人为峰    时间: 2020-1-27 13:49
少许进水机器,就是捡钱
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-27 20:48
山高人为峰 发表于 2020-1-27 13:49
少许进水机器,就是捡钱
还是要仔细观察
作者: 359123843    时间: 2020-2-24 09:30
学习了66666
作者: kerokrrl    时间: 2020-2-24 12:40
维修就是要细心和耐心~~
作者: 见人烦    时间: 2020-3-12 15:01
楼主厉害,学习了
