标题: 警惕!!!维修一定要有示波器!10290-2铁壳管通病差点放弃治疗! [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-16 13:33
发帖求加分,大家不要点赞,太多看不过来了
联想的机子,远远看到它我就猜到了是啥问题。
果然,接上电咔嚓咔嚓响,主板大短路,想必又是铁壳管击穿,希望CPU没坏。这种问题应该可以秒。
但没想到这大短路的竟让我秒了大半天才搞定,差点放弃治疗!
接下来欢迎大家跟随着我的步伐慢慢入坑。
先看板号:
铁壳管确实是击穿了,我一般会把驱动芯片,上下管整套全都换掉,保证稳定。芯片多,任性。
拆下来的两套坏的芯片:
客户的CPU放到好板上试了可以点亮,能不能进系统等修好了再试。
两套都烧了,等会当然是两套都换上。
主板表面已经烧毁,铁壳管已经焊不上,我一般是直接改8脚的上下管上去。
如图是以前改过的案列;一直这样干从未失手
现在也计划采用同样方法。
下边一套管子主板没烧毁的直接就换了新的铁壳管上去。
上边这套板子烧毁了只能改上去。改完测了各个上下管G极阻值无异常,上电直接点亮没毛病!
直接丢一边给老板装机。系统也坏了,顺便装系统。
但系统装到一半的时候机子突然就灭掉了。
又开不了机了。过来接电流表一看,又是大短路!
再次拆机……
拆出来测量,公共点短路,管子又击穿了。
不过这一次击穿的只有上边的一组,拆掉后就不短路了。下边的一组测着没问题。
难道改的管子质量不够给力?
于是又改了一套上去。完了也是直接点亮。示波器测电感后端波形也正常。这一次直接顺利装完了系统,但是手摸管子温度是有点高的。系统装完了重启看看,只听得“咔嚓”!一声响,又挂逼了
往常都是这样改也没出过问题呀!今天咋就不灵了咧,难道一定要装铁壳管才行吗?表示不服。
当然我也想到了,原来的焊盘烧毁了焊不了铁壳管,不过主板上还有空余的位置可以焊上铁壳管的,想想要飞线挪电阻什么的,比较复杂,还是不想这样干。
继续整一组上下管改上去,驱动芯片当然一起换掉。整完也是直接点亮。但手摸管子还是温度比较高,开久肯定还是挂逼。
请教赛格前大神,条件都正常,芯片都换了几套了,为什么老是烧?大神说带不起负载吧!
我也觉得应该是带不起负载。但是我用示波器测CPU供电的两相供电都是有输出的(测电感前端都有波形),后端波形也没啥问题。电感前端波形是这样的,示波器当时也没仔细调,就顺便搭到电感前端,有密密麻麻的波形就表示有输出了。两相电感前端都有波形,表示都有输出,怎么会带不起负载呢?
最终的答案是这样的:
看吧,这是下边那组看起来没问题的铁壳管的波形,确实是有输出的,但是电感前端峰值竟然高达34V ?!!!
也是百思不得姐。
只能是把下边这一套一直以为没问题的芯片一起换了,完了触发再仔细抓波,此时电感前端波形已经正常!
此机到此顺利修复!测试了很久不再短路!
这台机本来应该是秒杀的。问题出在了下边那一套看起来没问题的铁壳管输出异常!也就是CPU的另一相供电输出异常,导致改的管子老是烧!不知是没焊好还是芯片本身不良,我是直接换掉了。因为烧的一直是上边改的这一套,一直围绕着上边在查,才导致走了弯路,好在最后自己弯了回来!
最终效果图:
没分回家过年了,走过路过的朋友帮忙加个满分。谢谢大家了!
发完这个贴就回家过年了!也提前祝大家新年快乐!阖家幸福!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2020-1-16 13:58
以前开始修这种乌龟壳大短问题也是坏一组换一组,后来发现即使当时换好不久以后都会回炉的,现在都是整套铁壳一起换的,就没有再返修过
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-16 14:04
永不放弃LYH 发表于 2020-1-16 13:58
以前开始修这种乌龟壳大短问题也是坏一组换一组,后来发现即使当时换好不久以后都会回炉的,现在都是整套铁 ...
我也是整套换了,一开始我就两套都换了,没想到后面还是会有血案发生
作者: 宏博硬件    时间: 2020-1-16 16:12
这种乌龟壳 本身就有问题
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-16 16:18
宏博硬件 发表于 2020-1-16 16:12
这种乌龟壳 本身就有问题
一开始就已经两套都换了还是……
作者: lee641    时间: 2020-1-16 16:19
乌龟壳对新手一点都不友善
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-16 16:30
lee641 发表于 2020-1-16 16:19
乌龟壳对新手一点都不友善
我不想说,我是老司机
作者: pxhxkij    时间: 2020-1-16 17:05
换过几回,没测波形,不过我在铁壳上焊了铜箔翅膀。
作者: lee641    时间: 2020-1-16 17:43
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-1-16 16:30
我不想说,我是老司机
我是新司机啊
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-16 19:43
不上胶水?一震不就掉了
作者: 张志刚    时间: 2020-1-16 20:03
估计没有示波器测试波形的话就放弃了!看来有全面的维修工具才是王道!谢谢师傅提供宝贵经验!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-16 20:20
lee641 发表于 2020-1-16 17:43
我是新司机啊
层主明显也不是新司机的啦
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-16 20:22
有示波器还是好一点点。我还遇到过换待机滤波电容出差错的!换了个330电容上去还是没好,用示波器抓一下,换的电容竟然是坏的……再换一个才好
作者: luchonghui74    时间: 2020-1-16 20:23
图文并茂,学习的好文章!!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-16 20:23
AZASR半月 发表于 2020-1-16 19:43
不上胶水?一震不就掉了
有很多焊锡焊住管子引脚了呢。我试过了,用手掰都掰不下来。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-16 20:25
前面我也测过波形,不过没测仔细,只看到有波形了就以为没事。后面才发现这波形有34V去
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-16 20:27
luchonghui74 发表于 2020-1-16 20:23
图文并茂,学习的好文章!!
每次都回这句有灌水嫌疑扣分了啵
作者: 划破夜空    时间: 2020-1-16 20:46
早期也是听船长讲的,全换稳定,后来听朋友说的经验,我也只换上管,最多的时候一年修20个,未见返修
作者: 划破夜空    时间: 2020-1-16 20:48
我修cpu供电,习惯性的,修好后抓波检查,,,,,早几年也发表过你这种经验贴,波形不对反复烧
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-16 20:52
感谢楼主加分。修到滴会继续分享经验,让各位道友少走弯路 抓波大法还是要仔细调好档位才行,以后长经验了
作者: lz5488    时间: 2020-1-16 23:36
我是新司机啊
作者: 花花火火    时间: 2020-1-17 08:05
牛批牛批,你这是另一路的栅极电压过高了呗,没有示波器确实不好查
作者: 俊の猪猪    时间: 2020-1-17 09:53
峰峰值都34V了,高了差不多10V
这个经验记住了,感谢楼主分享!!!
作者: 真的爱过    时间: 2020-1-17 10:33
你修本同行什么价 我本子很多啊
作者: 伊信电脑    时间: 2020-1-17 10:41
好专业.............................................
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-17 10:56
真的爱过 发表于 2020-1-17 10:33
你修本同行什么价 我本子很多啊
同行价都是百来块的了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-17 10:57
俊の猪猪 发表于 2020-1-17 09:53
峰峰值都34V了,高了差不多10V
这个经验记住了,感谢楼主分享!!!
高了14V惊呆了我的小伙伴
作者: ai623698041    时间: 2020-1-17 11:04
这个管子 还是够呛能够稳定
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-17 11:09
ai623698041 发表于 2020-1-17 11:04
这个管子 还是够呛能够稳定
绝对稳定,这样改过很多了从不返修
作者: 王国宏    时间: 2020-1-17 11:09
看吧,这是下边那组看起来没问题的铁壳管的波形,确实是有输出的,但是电感前端峰值竟然高达34V ?!!!谢分享。
作者: 周维修    时间: 2020-1-17 11:24
不上胶水?一震不就掉了,要用兰油固定管子吧
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-17 11:31
焊锡都焊着引脚呢,飞不掉
作者: 541872190    时间: 2020-1-17 11:48
这个机器 我修过 大短王八壳都换了 但是不定时的掉电  也不知道是什么鬼 都换了两三次的铁管和驱动芯片了 但是还是不定时的掉电 有时候win7 四片叶子 有时候进系统没几下掉 有时候可以用半个多小时  搞烦了  我直接换板了后面
作者: hyy5124    时间: 2020-1-17 11:53
下管不需要换的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-17 11:55
541872190 发表于 2020-1-17 11:48
这个机器 我修过 大短王八壳都换了 但是不定时的掉电  也不知道是什么鬼 都换了两三次的铁管和驱动芯片了  ...
会不会也是另一相供电有异常
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-17 11:56
hyy5124 发表于 2020-1-17 11:53
下管不需要换的
在这里是要的,实际测量下管也击穿了的。有些是没击穿,不过一般我也一起换掉
作者: 541872190    时间: 2020-1-17 13:59
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-1-17 11:55
会不会也是另一相供电有异常
这个没有深究 但是 我也是像你一样 全换了的 全部都换完了 上下管两组都换了三次 全换也不行
作者: UPTIMEHK    时间: 2020-1-17 14:23
图文并茂,学习的好文章!!
作者: 科慧维修    时间: 2020-1-17 14:34
有  BOBO  是个好东西!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-1-17 16:45
还没碰到  一般换一组就解决了   留个心
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-17 20:44
那不好解释这东西,尽力了就好
作者: 初学者方歌    时间: 2020-1-17 21:28
而我就是没有示波器的一员
作者: 绫璐    时间: 2020-1-18 08:11
34v的原因是啥,是怎么影响到另一路的
作者: lixiangliuyi    时间: 2020-1-18 19:57
看了评论大概明白了后面讲的意思,谢谢分享
作者: 喜事多    时间: 2020-1-19 07:22
有个W510  就是这种情况  一会就烧    客户急   就给换主板了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-1-19 09:30
铁壳管通病 这个小王八盖子 不如直接换成普通的小场馆省事
作者: 心海无澜18    时间: 2020-1-19 09:41
还是改普通MOS管靠谱些!
作者: 天空自由    时间: 2020-1-19 09:51
这个问题我就被坑过 没有用示波器抓波 最后放弃了
作者: 王国宏    时间: 2020-1-19 09:58
也是百思不得姐。
作者: 烈日龙枪    时间: 2020-1-19 10:05
不换乌龟壳  太贵了  就拆八角的代换
作者: 创安电脑    时间: 2020-1-19 10:30
普通MOS管靠谱
作者: FYY    时间: 2020-1-19 11:16
谢谢楼主分享经验,还是打好波形再装机,学习了!
作者: thw123    时间: 2020-1-19 11:58
基本功底很扎实
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-19 15:11
thw123 发表于 2020-1-19 11:58
基本功底很扎实
迅维实地必须的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-19 15:12
哟西
烈日龙枪 发表于 2020-1-19 10:05
不换乌龟壳  太贵了  就拆八角的代换
主要还是主板烧毁了焊不上乌龟壳,不然我可能还上原装的乌龟壳
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-19 15:13
对头
作者: 开子    时间: 2020-1-19 17:49
厉害了
作者: yao8091    时间: 2020-1-19 18:58
技术很任性。。。
作者: 艺佳维修中心    时间: 2020-1-20 10:46
不用隔热吗?一发热容易烧。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-20 10:56
艺佳维修中心 发表于 2020-1-20 10:46
不用隔热吗?一发热容易烧。
不用隔热。烧不是本身不良热才烧,是别的地方引起它热,修好就行
作者: 张宜定    时间: 2020-1-20 12:42
为什么我看后面的还要付费……
什么情况
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-20 17:15
张宜定 发表于 2020-1-20 12:42
为什么我看后面的还要付费……
什么情况
精华帖都是要付费的啊,你很久没来论坛了嘛
作者: llhsxy    时间: 2020-1-20 18:27
铁壳换成普通MOS 管挺好用的
作者: llhsxy    时间: 2020-1-20 18:28
铁壳换成普通MOS 管挺好用的
作者: 13385365660    时间: 2020-1-20 18:47
老机器的这种龟壳太容易坏了
作者: rongshan    时间: 2020-1-20 19:38
看待机电流 就能确定
作者: 艺佳维修中心    时间: 2020-1-21 10:37
换两对会好点,
作者: xiaofeng168168    时间: 2020-1-21 14:46
有示波器还是修的快{:4_81:}
作者: 柳溪    时间: 2020-1-23 13:40
前几天遇到一台,用半小时死机的铁壳管一换就好。不知道会不会返修
作者: friend1979    时间: 2020-1-25 11:39
这样稳定不,我都是换主板了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-25 12:18
应该不会
friend1979 发表于 2020-1-25 11:39
这样稳定不,我都是换主板了
稳定的
作者: 万万学饼    时间: 2020-1-26 20:08
不错 这样厉害呀
作者: 山高人为峰    时间: 2020-1-27 13:11
有没有教波波使用的教程, 不太会用,没发挥作用
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-27 20:52
迅维网校有详细的示波器教程喔
作者: friend1979    时间: 2020-1-28 11:14
春节没有新帖子看
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-28 11:31
friend1979 发表于 2020-1-28 11:14
春节没有新帖子看
是啊,天天隔离在家连帖子都没的看
作者: friend1979    时间: 2020-1-28 12:53
A1466 820-00165-A 图纸有没有彩图的,下载的都是黑白的不好看。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-28 13:43
都是黑白的吧,看多就习惯了
作者: 1049124761    时间: 2020-2-4 21:36
维修还是要有波波才行啊
作者: Cxtoday    时间: 2020-2-9 14:59
好工具+经验,有波就事半功倍
作者: fyz2324    时间: 2020-2-22 10:51
多谢分享 多谢分享
作者: znza2012    时间: 2020-3-10 15:50
波波用得好。。
作者: logiczhao    时间: 2020-3-13 14:00
楼主属于有原理图就能修好的高手
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-13 15:27
logiczhao 发表于 2020-3-13 14:00
楼主属于有原理图就能修好的高手
谬赞谬赞
作者: 极致科技    时间: 2020-3-13 15:38
这种乌龟壳我见了一般是拆了改,客户价格少就换,基本这种乌龟壳坏的多,见到用的是这种乌龟壳再加上大短首查它,一次显卡供电上用的,我看图纸上有一组可不装,直接拆掉只用一组,到今天也没来返修。价格少就没有去改它。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-13 16:12
极致科技 发表于 2020-3-13 15:38
这种乌龟壳我见了一般是拆了改,客户价格少就换,基本这种乌龟壳坏的多,见到用的是这种乌龟壳再加上大短首 ...
这都很久以前的帖子了,竟然还可以加分,热烈感谢楼主加分
作者: zqwz2000    时间: 2020-3-14 14:51
确实厉害!!!!!!
作者: lx5815    时间: 2020-3-18 18:59
谢谢无私分享经验,学习啦!
作者: iawiawiaw    时间: 2020-3-23 01:17
没试过这样的,可能之前就因为过载已出故障,这种估障藏得有点深
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-28 14:41
wangxingk98 发表于 2020-3-28 14:36
刚看了个写了半截的,这个贴才是楼主精心编写的,加分必须的啊
有人复制了我的贴吗
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-28 14:42
zqwz2000 发表于 2020-3-14 14:51
确实厉害!!!!!!
没有没有,就是一般厉害而已
作者: 占卜‰    时间: 2020-3-30 09:19
我用普通管子改的从来没有返修过,感觉更稳定
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-30 09:38
普通管挺稳定的
作者: lylzy    时间: 2020-3-30 12:32
谢谢分享 !
作者: 北京农庄    时间: 2020-3-30 15:40
新手感谢分享
作者: 芯维小春    时间: 2020-4-14 11:55
我不想说,我是老司机
作者: jsxzcy123    时间: 2020-4-14 14:38
路过学习,谢谢分享
作者: 1225322502    时间: 2020-4-14 15:06
