标题: 宏碁6代I3笔记本进水 单用适配器不开机 电池不充电能放电 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2020-1-16 12:04
先测量公共点  果然不出电压PQ14脚没有得到高电平   测24780条件     28PIN  19V    6PIN2.8V   24脚6V 正常情况下这三个条件满足应该DRV就会出来  先换个芯片  换完一个鸟样  4脚还是不出高电平  在测试5脚ACOK没电这个有问题 两个电阻直接换掉还是一样没电 EC那边断开出3V 看这种情况一般芯片条件应该是满足了 先换掉隔离管PQ1 还是一样  因为这边是进过水没有考虑EC的问题   我的认为估计还是这边24V没出 所以信号没过去所以EC拉低了ACOK    出去抽跟烟  想一下还是别死磕ACOK了 外围电路有问题也会保护 回来之后 把PC1  PC2索性都换掉  24V出现了  然后插电池也可以充电了  维修结束
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-1-16 12:18
想一下还是别死磕ACOK了 外围电路有问题也会保护 回来之后 把PC1  PC2索性都换掉  24V出现了  然后插电池也可以充电了  维修结束      有思路
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-16 15:07
还没修到过这两个电容导致的不过公共点。不过进水的机子就不好说了。不知电容是否有腐蚀呢?
作者: chenjm86    时间: 2020-1-16 15:42
怀疑电容漏电就拆掉
作者: q3611323    时间: 2020-1-16 19:52
没有腐蚀 不是进水的地方
作者: q3611323    时间: 2020-1-16 19:53
chenjm86 发表于 2020-1-16 15:42
怀疑电容漏电就拆掉
注意看这两个电容的位置   这个是不能拆掉的
作者: q3611323    时间: 2020-1-17 11:41
鲁鹏维修 发表于 2020-1-16 12:18
想一下还是别死磕ACOK了 外围电路有问题也会保护 回来之后 把PC1  PC2索性都换掉  24V出现了  然后插电池也 ...
哈哈哈 修东西真是思路最重要
作者: benga    时间: 2020-1-19 23:44
我可能会直接短接PQ1看看能不能充电了
作者: q3611323    时间: 2020-1-21 11:16
benga 发表于 2020-1-19 23:44
我可能会直接短接PQ1看看能不能充电了
应该不能充电 直接跨过去 ACOK没有出
作者: 935173815    时间: 2020-1-27 13:10
图片有点模糊,以后建议上传原图
作者: q3611323    时间: 2020-2-1 10:54
935173815 发表于 2020-1-27 13:10
图片有点模糊,以后建议上传原图
确定有点模糊 谢谢建议
作者: 山高人为峰    时间: 2020-2-10 14:58
PC1 ,pc2,拆掉不行吗, 起什么作用的,希望有大神答疑解惑。虽然修好了,但是没有弄明白为啥修好了,有些不完美
作者: 飞雪科技-熊飞杨    时间: 2020-2-11 10:10
思路确实很重要
作者: 452132401    时间: 2020-2-12 00:13
山高人为峰 发表于 2020-2-10 14:58
PC1 ,pc2,拆掉不行吗, 起什么作用的,希望有大神答疑解惑。虽然修好了,但是没有弄明白为啥修好了,有些 ...
这两个电容,迅维黄老师讲过,能拆!但是这两个电容,又确实有作用!好像是储能,通电瞬间电压缓慢变化。记得是42期还是47期左右的视频讲座。。。。。。
作者: 18079990556    时间: 2020-2-12 16:56
我TM 最怕修这个冲放电电路了
