标题: 手提电脑不充电维修走捷径 [打印本页]
作者: jinsan    时间: 2020-1-16 12:03
标题: 手提电脑不充电维修走捷径
     手提电脑不充电维修走捷径
遇见很多不能充电故障的本本,不是找不到芯片换就是查不出问题不过隔离等等现象。现在提供一个捷径给大家,成本低不伤脑、各机型都可行的方法。加一充电小板陶宝有卖15元左右,我在纽约买4美金多,输入13手提电脑不充电维修走捷径
遇见很多不能充电故障的本本,不是找不到芯片换就是查不出问题不过隔离等等现象。现在提供一个捷径给大家,成本低不伤脑、各机型都可行的方法。加一充电小板陶宝有卖15元左右,我在纽约买4美金多,输入13至22V输出12、6V2A非常好用只接3条线就搞定。主要是电脑电池还能开机的都行,看电池电压12、6V效多也有8、4V和l6、8V的板子也有卖。接线很简单输入端接DC插口正负极,输出接电池线到主板的正极负极地线共用,小板芯片放一块大点的导热胶压在机壳上散热用,我改了好多机型很可靠不再出现充电问题,苹果机和代尔机充电故障特多,要想修复很头痛很废时,代尔改后还可不用原配充电器,要进入BiOS关掉提示以免每次开机都跳岀AC不匹配提示。下给3张照片参考。
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2020-1-16 17:14
哇  美金  奢侈
作者: 囧槑孑    时间: 2020-1-17 01:05
觉得这样改不好,1,充电部分和保隔相关,万一保隔有问题不能完全导通可能会导致掉电,电脑的电源管理会不会有问题。2,这样一通电电池就在充电影响电池寿命,缺乏电源管理电池也很容易鼓包。
作者: 南门二饼    时间: 2020-1-17 08:59
这个不仅是功能问题,安全必须要优先考虑
作者: pxhxkij    时间: 2020-1-17 09:13
楼主你这方法只能给用户签字同意才行吧,在纽约这么改出问题不得告到倾家荡产?
作者: 505281953    时间: 2020-1-17 12:47
TB没有啊  搜了半天
作者: jinsan    时间: 2020-1-17 22:58
505281953 发表于 2020-1-17 12:47
TB没有啊  搜了半天
不存在安全问题,充电板设定在l2、6V 2A以下电池充饱会停止充电,再说电池内部还有一块平衡保护板!不会发生过充电那来的豉包?
作者: hugaohua    时间: 2020-1-18 01:09
国内没有吧找不到
作者: letmebe1234    时间: 2020-1-18 05:41
CPU降频…………
作者: 花花火火    时间: 2020-1-18 08:25
就没有显示了呗,充不充满也不知道哇
作者: heimu    时间: 2020-1-18 08:58
这个小板叫什么
作者: zh19831031    时间: 2020-1-18 11:27
持续关注中
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-18 15:06
充电没法管理,放电可以的,自己用无所谓,你要是给别人修的,要是炸了烧了,那还不得赔死你
作者: FYY    时间: 2020-1-19 10:57
方法不错学习了,笔记本空间有限还是买芯片修一下吧
作者: DZZLLUN    时间: 2020-1-19 12:54
这样做不多不少都有点问题吧,虽然可以充电,但没有原机好,有过流,过充,短路,过功率等等保护。而且原机的问题还没解决,失去了对电池的通信,有一定的安全隐患。而且电池的功率也不少呢。
作者: ayy000    时间: 2020-1-20 17:21
这样也可以哇
作者: UPTIMEHK    时间: 2020-1-22 16:02
持续关注中
作者: shenpan76    时间: 2020-1-23 16:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 935173815    时间: 2020-1-27 12:23
最好还是修好,这种捷径弄好以后,就不保护了。
作者: hanjia    时间: 2020-2-2 23:11
不建议这种改造(存在安全隐患),应急使用效果好!
