查看: 7354|回复: 9
[主板维修]
华硕H110M-K 点不亮
发表于 2020-1-15 20:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台新机 没过保修的 客户说保修要一个多星期他急用等不了这么久  就来找到我了 说务必这两天弄好 快过年了 要做账 接下机后 开始检查 故障为插电自动通电不掉电也不亮机 直接测pci有没有复位 果然没有 按维修思路看 应该是不缺电压 缺电压会掉电 那是什么原因呢 那肯定是某一组电压偏低了
测试如下cpu低 3.3v 5v低 经过测试3.3和5v低是被小4pin拉低的 不接12v 3 5v正常 那问题就是这儿了 一番折腾后 查的这个管子坏了
更换后 通电已经听到内存报警声 再测下电压 已经正常
我去 到了发贴的时候 居然没有亮机图 靠 忘了拍了 算了就这样吧 维修结束 祝各位新年快乐
发表于 2020-2-28 10:07:38 | 只看该作者 �
小4脚,12V供电能拉低3V、5V?
那么这个管子是CPU PWM芯片周围的,一个管子,具体什么作用,发两张点位图
上来。
发表于 2020-1-15 21:32:45 | 只看该作者 �
12v.5v都被小馆子拉低了吗?这种情况可以用烧鸡大法吗?
发表于 2020-1-28 16:14:49 | 只看该作者 �
“一番折腾“写得太简单了,写出过程来或许帖子更出彩。
发表于 2020-2-4 12:59:23 | 只看该作者 �
总算看明白了
发表于 2020-2-6 14:42:03 | 只看该作者 �
总算看明白了
发表于 2020-2-6 14:44:52 | 只看该作者 �
没看明白是怎么回事
发表于 2020-2-27 11:45:54 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢大师
发表于 2020-3-22 15:56:58 | 只看该作者 �
具体的测量过程可以详细一点么,
发表于 2020-5-12 10:50:16 | 只看该作者 �
