标题: 超锐Z40板号ABELARD-SB-IID MV-MB-V1键盘经常不能用 [打印本页]
作者: hgj3499    时间: 2020-1-15 15:11
一台超锐Z40二修机键盘时常一个键都不能用,冷机有时又能用一下,接口清洗过,键盘,EC都有换过,桥也加焊过, 测试键盘接口对地电阻都正常,电容全部拆了也不行,上电检测正常时键盘接口MX 3.3V,MY-0v,发现12脚3.3V跳动,电压跳到2.5V以下时键盘按键就不能用。立马挑开12脚,键盘就长时间可以使用,W等一组按键没用。12脚直连EC-56脚MX1,中间电容也已经去掉。挑开EC56脚和排线接口12脚直接跳线,电压稳定3.3V.键盘使用完全正常。估计板层漏电导致。
超锐Z40 ABELARD-SB-IID MV-MB-V1.zip
3.04 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
本机BIOS带EC,开机显示快
作者: fxyyyy    时间: 2020-1-15 18:01
看似简单一句话,楼主没少折腾啊。功夫不负有心人
作者: q3611323    时间: 2020-1-15 18:04
这种干桥应该没道理啊
作者: lz5488    时间: 2020-1-15 20:38
修好就能收钱
