标题: b460 v460出现只能用本机内存,不能加内存 [打印本页]
作者: 阳光修本    时间: 2020-1-14 21:28
b460 v460出现只能用本机内存,不能加内存,用别的内存也不行,发现断线,飞线搞定!
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-14 22:51
直接焊锡补一下不就好了
作者: 514906332    时间: 2020-1-15 09:33
没有发现断线,就不好搞了。
作者: 海阔天空a    时间: 2020-1-15 09:56
这拆装机的也是“高手”了,,这错误也能犯,,,
作者: 极致科技    时间: 2020-1-15 11:11
楼主的焊工要练练,芯片上都搞上了焊锡不美观!!!
作者: luteaxoy    时间: 2020-1-19 17:45
直接拖锡+绿油不就行了
作者: lz5488    时间: 2020-1-19 21:52
谢谢分享
谢谢分享
谢谢分享
作者: nuiwbg    时间: 2020-1-19 21:55
有断线不影响本机内存吗?
作者: 玉树凌风    时间: 2020-1-20 07:23
修机就是这样的,观察可以搞定很多看起来很难的问题,当然修好了都是小问题,但是一旦没有修好的话就是大问题了。佩服大神的观察力,不知道你的怎么发现这里断线的,是观察的,还是查条件发现的。
作者: 一招搞定    时间: 2020-1-20 12:38
还有这种事?
作者: god17173    时间: 2020-1-22 22:40
楼主好眼力,这么细都能看出来。
作者: 935173815    时间: 2020-1-27 11:55
这是螺丝上透了,给把版层线给弄断了?
作者: lz5488    时间: 2020-1-27 21:27
没打穿补一下问题不大
作者: 阳光修本    时间: 2020-1-29 12:51
玉树凌风 发表于 2020-1-20 07:23
修机就是这样的,观察可以搞定很多看起来很难的问题,当然修好了都是小问题,但是一旦没有修好的话就是大问 ...
我是在网上买的板子,客户要用两个内存,没有办法就自己修了,后灰才发现那里,因为这个机子怎么上螺丝也上不到那。唉,还好,卖板子的给了我一点补尝
作者: lgiuang    时间: 2020-1-29 16:15
这种细节的问题是怎么发现的啊?
作者: 山高人为峰    时间: 2020-1-31 23:06
胆大心细,修机以后真的仔细观察一下
