标题: acer4750不触发通病 [打印本页]
作者: xunweiweixiulu    时间: 2020-1-14 21:00
标题: acer4750不触发通病
这个是返修机,第一次加焊桥好了用了两天就返修,上迅维网搜一下看看有没有通病,结果都是说刷bios好的,结果刷了还是一样,还是老实查图纸吧,一查查到rsmrst只有0.8,就是他了
然后二角有3V
换就完事啦
换完
好了装起来一点掉电,开个三四次才开起来,最后还是哪里的问题,3_5v_pok好信号不稳定,芯片不好找,直接从3/5v芯片的PWROK脚切断他,让3V线性直接拉高,测试没问题装机
最后总结一下这个机器不触发就是RSMRST和3_5v_pok引起的,谢谢捧场
作者: hong1099822616    时间: 2020-1-14 21:27
时间宝贵,我一般直接飞线或者拆掉不要
作者: 18426456787    时间: 2020-1-14 22:23
学习‘了  感谢分享
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-15 09:41
楼主这个待机的滤波电容也是一大通病吧,加热一下能好一下不稳定。电容最好一起换掉
作者: lz5488    时间: 2020-1-15 20:37
功夫不负有心人
作者: id2020    时间: 2020-1-17 11:19
学习‘了  感谢分享
作者: weixiu1366751    时间: 2020-1-17 16:48
学习,学习!
作者: zhoumw    时间: 2020-1-17 17:14
给愿意分享经验的人加分
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-1-18 15:38
好经验 谢谢了
作者: 1210351965    时间: 2020-1-18 16:12
直接把Q1901拆了不是一样吗
作者: FYY    时间: 2020-1-19 11:10
宏碁的也遇到过这个信号低,不过是上拉的问题
作者: FZYWFIX    时间: 2020-1-21 11:39
是RSMRST#的问题
