标题: 索泰GTX1050 2GD5 雷霆版PB 多出供电无输出维修记 [打印本页]
作者: huenhao2018    时间: 2020-1-14 20:28
先冒个泡吧!看外观确实可以,成色很新,可是您要知道就这个显卡,估计是售后返修过来的卡
都贴满了标签,GPU也干过,而且GPU下面有一小块地方也被什么不知名的液体腐蚀过,也修过
的,这个显卡150元兄弟们您有胆子要么,因为最新生意不景气稍微好一点的显卡也都没有货了
我也是硬着头皮拿下两片,一开始我是这么想的前天发帖的那个也是这一批货,也是金手指烧糊
了,但是GPU其它什么都是没有动过的,我也是抱着两片只要修好一块就不会亏钱了,好在那一
块是修好,这一片就算抱着死马当活马医的态度去修它把,废话不多说不然大家又得喷我了!
不知道大家有没有强迫症我看到GPU动过的显卡就算可以修好一般情况下我不会要的,不是这个卡还有
点价值真的不会要的,然后拿到显卡第一时间清理GPU和被腐蚀过的地方,清理一下也还可以,不是专
业人士很难看去有问题的。
然后就开始测试几组供电的阻值,顺便把测试点给大家标
出来新手朋友应该有用的:
然后我上面的数值基本上就算这个显卡的上电时序:
① 5V_VDDC                U1 2脚        2.7KΩ      正常
②1V8_VDDC               L15            2.4KΩ       正常
③NV3V3_VDDC          Q23 S极     97Ω           正常
④NVVDD                    Q523D极    2.7Ω          正常
⑤PEX_VDDC              L16             5.7Ω          正常
⑥FB_VDDQ                Q594 D极   180Ω         正常
以上6组供电组织均正常,然后我测试电压,发现①②
5V和1.8V都正常到后面的③④⑤⑥都为0V,通过时序
我们查NV3V3_VDDC这个供电路上是Q23 NMOS管控
制的,D极是接PEX3V3,这个电压是正常,但S极输出是
0V,测试G极肯定也是0V,的看来是G极电压拉低了,我
也没有索泰显卡的图纸,找了半天弄了一个参考用的
图纸:
然后顺藤摸瓜找到该引脚的电压是由:
Q18-Q16-Q20 印丝是S1A5 这三个都是复合NPN双MOS管,图纸上没有这
种管子,我画一个给大家看看吧:
经过检查发现Q16和Q18 各有问题,估计是进液体腐蚀坏了.
我手头上没有这个型号的,直接用K6NA4代还的,
换好后然后测试电压已经正常了,然后测试了几组电压
均正常:
① 5V_VDDC                U1 2脚        5.2V        正常
②1V8_VDDC               L15           1.8V          正常
③NV3V3_VDDC          Q23 S极     3.3V          正常
④NVVDD                    Q523D极    0.8V          正常
⑤PEX_VDDC              L16             1.0V          正常
⑥FB_VDDQ                Q594 D极   1.52V        正常
插上显示器居然点亮了哈哈!
发帖完成,记得打发点咯!
作者: 059    时间: 2020-1-14 21:20
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-14 22:52
想要……没货源啊
作者: sicom244    时间: 2020-1-15 08:46
多谢分享。
很好的文章
作者: 初级生    时间: 2020-1-15 09:07
如果供电都有还不显示       是不是显卡芯片坏了呢
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2020-1-15 09:18
多谢分享。
很好的文章
作者: huenhao2018    时间: 2020-1-15 12:14
那就检查时钟复位,还有BIOS,还有pci-e接口。GPU一般最后判定是否坏掉。
作者: Dean325    时间: 2020-1-15 12:43
很有耐心跟毅力,这样的都能弄好
作者: ypdegg0    时间: 2020-1-15 17:41
没有图纸可真是两眼一摸黑
作者: xu641781400    时间: 2020-1-15 18:24
好厉害了,都赶不上你的技术
作者: 408592571    时间: 2020-1-15 21:55
150可以要呀
作者: zhaoyucheng0205    时间: 2020-1-15 22:09
多谢,我来多学学
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-15 23:13
核心好不好,主要看设备管理器里认不认到卡
作者: 18937677600    时间: 2020-1-16 00:03
这个nvvdd 0.8v也是供给GPU吗?
作者: access-l    时间: 2020-1-16 10:12
这个好详细,把供电部分的维修思路和方法都无私讲了一遍,膜拜楼主大神。
作者: lylzy    时间: 2020-1-16 13:40
感谢楼主分享!!!!
作者: 不能再玩了    时间: 2020-1-16 14:05
1050 报废的 只要芯片没有缺损破损  200,稳赚不赔有啥不敢
作者: yao8091    时间: 2020-1-16 14:41
看起来很厉害,这都能搞定
作者: 风月无迹    时间: 2020-1-17 10:08
很谢谢楼主 的分享!
作者: howleth    时间: 2020-1-17 15:39
楼主  有张vega56 进水了 吹干后打不上驱动  能搞吗
作者: howleth    时间: 2020-1-17 16:09
你好老板  有张vega56洒上水之后 用烤枪烤干后打不上驱动了  您能修吗
作者: huenhao2018    时间: 2020-1-17 19:56
这个不好说亲,除了打驱动不上其它都没问题吧!那个位置进水了呢?
作者: albert2019    时间: 2020-1-18 09:58
这都能干好,太牛叉了,关键图纸哪里搞来的,还有这些阻值,你有好板子对照吗
作者: huenhao2018    时间: 2020-1-18 17:29
修多了自然会明白的。图纸我也没得。都是一些参考图纸。
作者: lz5488    时间: 2020-1-18 23:08
多谢分享。
作者: fate星辰    时间: 2020-1-19 10:57
楼主图纸发出来一下  谢谢
作者: huenhao2018    时间: 2020-1-19 13:40
fate星辰 发表于 2020-01-19 10:57
楼主图纸发出来一下  谢谢
我没有图纸啊!
作者: confucian    时间: 2020-1-19 17:04
那个1.8V和3.3V是什么供电?
作者: tom-guo    时间: 2020-1-20 09:35
怎么拍的图?拍得这么清析的。
作者: 衡阳天河    时间: 2020-1-20 14:43
显卡 没有图纸   难修
作者: le871687489    时间: 2020-1-20 18:37
牛人!支持你
作者: 13385365660    时间: 2020-1-20 19:19
谢谢分享。。。
作者: 鄄城信达科技    时间: 2020-1-21 00:16
最终还是供电电路的问题,好在GPU没有损坏。楼主自制的显卡测试工装嘛
作者: 艺佳维修中心    时间: 2020-1-21 10:42
楼主如此专业,牛牛。
作者: 闲来无事XJD    时间: 2020-2-3 21:01
楼主技术牛!
作者: 金丝楠木    时间: 2020-2-3 21:16
牛X,看到代号芯片就头大,各位有没有什么好的芯片代号查询网站?
作者: 见人烦    时间: 2020-2-26 19:48
非常棒,学习了
作者: 人人学习    时间: 2020-2-26 19:56
多谢分享。
很好的文章
作者: 无极之星    时间: 2020-3-1 12:46
多多看下你的案例学习经验了
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2020-3-1 13:34
售后出来的,能搞好,给牛X了!
作者: 风清明月    时间: 2020-3-3 16:46
然后图纸没有分享出来 呢
作者: xwyjh11    时间: 2020-3-11 15:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xwyjh11    时间: 2020-3-11 15:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xwyjh11    时间: 2020-3-11 15:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xwyjh11    时间: 2020-3-11 15:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huenhao2018    时间: 2020-3-13 20:00
这种情况只要核心不挂是可以修的,加我微信。QQ313941469.
作者: xiaowu2015    时间: 2020-3-13 20:31
楼主厉害了 没有图纸竟然能知道显卡的上电时序 学习了
作者: huenhao2018    时间: 2020-3-18 18:37
可以修的朋友,加我微信
作者: 电脑士理    时间: 2020-3-18 18:59
我有一张显存供电都是对地为0..正常吗.
作者: 饭尚    时间: 2020-3-18 20:45
这类卡好多是矿卡哦
作者: huenhao2018    时间: 2020-3-22 22:24
肯定不正常啊!检测显存、供电IC、滤波电容、下MOS管、然后GPU核心、用摸金大发试试应该可以快速检测到问题的所在。
作者: 电脑士理    时间: 2020-3-23 13:28
huenhao2018 发表于 2020-3-22 22:24
肯定不正常啊!检测显存、供电IC、滤波电容、下MOS管、然后GPU核心、用摸金大发试试应该可以快速检测到问 ...
昨天修到有供电了。摸了一下显存。手荡了个大泡
作者: abcd1122dj    时间: 2020-3-31 14:21
楼主厉害啊。。这钱好赚的很啊。。牛,值得学习
作者: 芯维小春    时间: 2020-3-31 16:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 1225322502    时间: 2020-3-31 17:28
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: fengshaoju    时间: 2020-4-13 15:36
学习一下LZ的经验   万一以后用上呢
作者: yan.YAN    时间: 2020-4-30 20:50
那是烧鸡大法。
作者: ZPDMXX    时间: 2020-6-15 21:32
楼主这个卡还有一相供电管没装,打游戏正常吗?
作者: xu641781400    时间: 2020-6-29 02:23
那么详细的教程不要错过了
作者: 百度DmNWz    时间: 2021-6-5 12:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
