标题: P1108纸路卡纸 [打印本页]
作者: 细雨下听风    时间: 2020-1-14 20:19
标题: P1108纸路卡纸
冒个泡。。。遇到一台P1108打印机,开机,正常打印一张后,报错纸路卡纸,清洁传感器,拆机没有遮挡和卡纸。唯一和其它机器不一样的地方就是开机后定影器转速异常(非常快),有时还会掉电。通过现象判断要么电机控制板出问题,要么电源板坏了,检修电机控制板发现kdk编号三极管坏了,手头没有这种30V-3A的,直接废旧电源板上拆了一个400V-6A的装上去,竟然好了。。。如图。
作者: 笑看维修    时间: 2020-1-14 23:08
作者: 海的心    时间: 2020-1-15 19:00
牛 啊
作者: dingxiaohui    时间: 2020-4-6 17:44
高人啊。 厉害
作者: q8376835    时间: 2020-5-3 15:48
我的打印机也是这个问题,第2次打提示卡纸,头都大了
作者: 神达迅捷    时间: 2020-5-8 17:48
流啤
作者: wsjpc    时间: 2020-5-10 16:42
{:4_133:}
