标题: 外星人客户说有时候能开机,亮机就掉电 [打印本页]
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-14 13:50
客户说有时候能开机,能开的话亮一下就灭了。
接可调电源待机0.002没毛病,试着触发却是一直不触发的。
拆出来就看到了答案
这上家修得有点意思啊
测量公共点阻值正常,再测发现是隔离管击穿了,更换两个P沟道场管直接秒杀。
作者: 米奇    时间: 2020-1-14 13:58
估计上次维修他没有P够到的管子
作者: 傲冰    时间: 2020-1-14 14:00
上家是个水货,哈哈
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-1-14 14:15
这功率比较高    上家估计换了管 一会就挂了   才直接接的线
作者: fjtc001    时间: 2020-1-14 14:20
这上家修的太非主流了吧
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-14 14:38
是跟台式机一样大的场管,两个一组的,隔离管一共四个P沟道,估计上家懒得订芯片就改了个。
作者: lz5488    时间: 2020-1-14 18:04
给愿意分享经验的人加分
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-14 18:56
这个场管功率很大的
作者: sysczf    时间: 2020-1-14 20:20
要换大功率P管吗?感觉后级没有短路,只要做好散热,应该没太大问题吧
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-14 22:38
太狠了,mos还用飞线
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-14 23:02
换上原装地管子好点,这种本子开机加充电的话电流很大的。它都用到了四个隔离管
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-14 23:03
feiyangooo 发表于 2020-1-14 20:39
不断路的话 直连 也没啥吧
直连的话就充不了电了喔,并且会电池跟适配器一起的话大短路的呀
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-14 23:04
AZASR半月 发表于 2020-1-14 22:38
太狠了,mos还用飞线
线倒是挺粗,就是这管子小了点,干几下就累得不行了
作者: 吹风的牛牛    时间: 2020-1-15 08:45
外星人这个隔离管是不是功率很大
作者: Dean325    时间: 2020-1-15 12:47
牛人,看到这个飞线
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-15 12:58
吹风的牛牛 发表于 2020-1-15 08:45
外星人这个隔离管是不是功率很大
不是很大,就是有点大
作者: manzxq    时间: 2020-1-15 13:36
上家的手艺不精,让你拣漏了,
作者: luteaxoy    时间: 2020-1-15 14:12
用线连的话 这么大的电流撑得住啊
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-16 22:38
luteaxoy 发表于 2020-1-15 14:12
用线连的话 这么大的电流撑得住啊
估计是线可以接受但管子撑不住
作者: lz5488    时间: 2020-1-16 23:31
管子散热是个问题
作者: 咫尺天涯旭日    时间: 2020-1-17 09:36
换一样的管,散热会好一些,才能长久使用
作者: 丁刚刚    时间: 2020-1-17 09:59
作者: unkyer    时间: 2020-1-17 11:57
一般情况是不能这样飞线的,电流太大,搞不好的话整个平台都烧掉
作者: 我的是我    时间: 2020-1-17 12:08
上家是搞家电维修的
作者: 卋卋L○∨E    时间: 2020-1-17 14:10
收费多少
作者: 科慧维修    时间: 2020-1-17 14:36
秒杀的不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: FYY    时间: 2020-1-17 19:01
恭喜楼主这是故障就是捡钱的故障啊!
作者: doom11    时间: 2020-1-17 23:43
到底是外星人说,还是客户说?
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-18 08:41
doom11 发表于 2020-1-17 23:43
到底是外星人说,还是客户说?
啊,外星人客户
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-18 08:42
FYY 发表于 2020-1-17 19:01
恭喜楼主这是故障就是捡钱的故障啊!
秒
作者: 简单任务    时间: 2020-1-18 11:41
可能功率不够大吧。
作者: 红色童年    时间: 2020-1-19 10:04
价格收的怎样?没少赚吧
作者: thw123    时间: 2020-1-19 11:53
牛逼
作者: chouwanqing    时间: 2020-1-19 18:16
这飞线6666666666666666666666666
作者: benga    时间: 2020-1-20 00:19
只要电池隔离管正常,直连也是没问题的
作者: 艺佳维修中心    时间: 2020-1-20 10:42
上家没有IC 吗?这样操作
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-20 10:55
benga 发表于 2020-1-20 00:19
只要电池隔离管正常,直连也是没问题的
常见在仁宝的机子上,前面隔离管击穿也是会造成接电池大短的
作者: nsxt99    时间: 2020-1-20 11:01
这上家是穷的连三个脚的P管都没有吗?
作者: 划破夜空    时间: 2020-1-20 13:41
傲冰 发表于 2020-1-14 14:00
上家是个水货,哈哈
就是这样,楼主才有钱赚
作者: 周博豪    时间: 2020-1-20 16:26
{:4_113:}.................
作者: llhsxy    时间: 2020-1-20 18:26
吃饱了撑着,直接焊上不香吗
作者: le871687489    时间: 2020-1-20 18:37
厉害 学习了!
作者: 13385365660    时间: 2020-1-20 18:46
人才啊。。。。。。
作者: rongshan    时间: 2020-1-20 19:38
不建议这样搞
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-21 07:42
llhsxy 发表于 2020-1-20 18:26
吃饱了撑着,直接焊上不香吗
我已经换了原装管子焊上了
作者: blmama    时间: 2020-1-21 09:30
这应该也是没办法,找不到这种管吧。。。。。。
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-21 13:14
确实,很大个的P沟道场管,订货才有
作者: 家康V2.0    时间: 2020-1-21 13:19
这个上家估计是懒得拆壳子吧,真尼玛人才,焊盘好好的也不贴在板子上,这功率温度悬空怎么扛得住
作者: xiaofeng168168    时间: 2020-1-21 14:46
强,这都 改
{:4_81:}
作者: 山高人为峰    时间: 2020-2-5 11:01
代换也是讲原则的,不是能点亮就完事,还要看电流大小,功率问题
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-2-5 14:35
飞线都胡了啊   厉害的电流
