标题: 联想A500G不开机 [打印本页]
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-7-15 21:56
标题: 联想A500G不开机
今天拆了一台联想A500G的机器,这个机器和E600的板型一样,接上电流表,看待机电流为0.06算正常吧,触发电流上到0.08就不动了,要是连着按开关电流能上到0.10在也上不去了,过后就回到待机电流了,这说明待机的3, 5v没有问题,我就去量1。5vM 待机的情况下也是正常的,再次开机测内存的电压,发现2。5v出来了但是很快就没有了,我就找IC 的控制信号SYSON发现他也是在触发瞬间由高电平变到低电平。这就不正常了这个信号应该在触发后维持高电平,于是又测了SUSP也是一样的情况,脑海里就觉得是不是键控的问题,可是手里没有这个KB910Q芯片,就按现有的能处理的处理,就把问题定性为触发掉电吧就把南桥给换了,可是还是一样,没办法了,就把BIOS给刷了,还是一样,没折了,只好定一个KB910Q回来,等待中,希望论坛的朋友在这期间给我一些其他的意见和帮我分析一下谢谢
作者: 大开幕    时间: 2009-7-16 00:35
可能性很多~还是换完了再说~希望能好~哈哈
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-7-16 12:48
键控到了,还是老样子,真的没有办法了,
