标题: 联想扬天S4250-00 一体机主板BIOS程序 [打印本页]
作者: aiger2253    时间: 2020-1-14 09:29
联想扬天S4250-00 一体机主板BIOS程序,版号[size=13.3333px]IB250SB VER:1.0,可以正常使用,淘宝买的[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
IB250SB_.zip
5.46 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 979, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝买的
作者: 周维修    时间: 2020-1-14 17:13
给愿意分享经验的人加分
作者: 满子    时间: 2020-2-24 12:35
能用,就是需要往里写型号,不然会报错
作者: jianguohh    时间: 2020-3-18 13:56
感谢的话就不多说了
作者: tdjackhu    时间: 2021-4-4 14:16
刷了好的。。。。
作者: 随便看看zmc    时间: 2021-7-4 13:55
感谢的话就不多说了
作者: xiaozhenge666    时间: 2021-9-13 20:24
非常感谢楼主分享,遇到一个定电流的刷了这个BIOS可以正常点亮了
作者: whdiy    时间: 2021-12-24 10:59
满子 发表于 2020-2-24 12:35
能用,就是需要往里写型号,不然会报错
在吗?请问你是怎么写的?
作者: 启航电子    时间: 2022-7-23 17:27
楼主bios好用 大家感谢楼主了
作者: zzx1996    时间: 2023-11-27 15:33
直接刷上会报错,需要自己处理一下
作者: 淚YoU點鹹し    时间: 2024-4-6 08:44
zzx1996 发表于 2023-11-27 15:33
直接刷上会报错,需要自己处理一下
怎么处理 望告详情
作者: 广西本土    时间: 2024-5-3 19:46
今天修到一台联想扬天S4250-00电脑,板号:IB250SB VER:   1.0 。故障:插电0.047,触发0.142掉电回到0.047如此反复,,测全板发现没有CPU供电是由集成块NCP81203控制测得电压如下:
NCP81203  2脚EN开启:3.3V
NCP81203  7脚VCC供电:5V
NCP81203  9脚VRMP供电:19V
NCP81203   11脚TSENSEA频率测检A: 0.56V
NCP81203   37脚TSENSE频率测检:0.47V
NCP81203   27脚VCCSA_VBOOT/ADDR,  VCCSA启动电压外接电阻:0V
NCP81203   28脚VCORE_VBOOT/ADDR,VCORE启动电压外接电阻:0V
分析从以上测量数据看基本正常,但是为什么NCP81203没有输出CPU供电捏???果断更换一片全新NCP81203,焊好冷却插电待机0.027触发1.648屏幕亮了有图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
作者: 林郁葱    时间: 2024-8-9 17:39
广西本土 发表于 2024-5-3 19:46
今天修到一台联想扬天S4250-00电脑,板号:IB250SB VER:   1.0 。故障:插电0.047,触发0.142掉电回到0.047 ...
感谢分享 可以参考学习
作者: u1595181    时间: 2025-4-30 09:46
下来试试看看
作者: 广西本土    时间: 2025-10-17 22:08
今天修到一台联想扬天S4250-00电脑,板号:IB250SB VER:   1.0 。故障:插电0.039触发2.378屏幕没有显示无图像,风扇也不转。。。测全板供电发现风扇12V没有其由RT8296AH  八脚集成块提供,测其3脚SW输出0V0欧短路,烧机法烧出C74 电容短路拆除,,,。插电触发1.238屏幕亮了风扇转了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!
作者: 林郁葱    时间: 2026-1-8 15:41
广西本土 发表于 2025-10-17 22:08
今天修到一台联想扬天S4250-00电脑,板号:IB250SB VER:   1.0 。故障:插电0.039触发2.378屏幕没有显示无 ...
感谢分享 可以参考维修
作者: 广西本土    时间: 2026-3-28 13:19
多谢楼主的BIOS,,今天修到一台联想扬天S4250-04一休机,板号:IB250SB VER1.0。。故障现像:插电待机0.032按开机键1.045A风扇转屏幕黑屏没有显示没有图像,,,,于是刷新了W25Q64JV开机1.647A“嘟嘟”两声屏幕亮了有显示了,但是屏幕有横纹屏幕坏了于是更换了一片LM215WF9(SS)(A1)屏幕OK!!!!进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
作者: wulibin1234    时间: 2026-4-7 10:44
楼主有没有这个机器另一个BIOS,也放出来,谢谢!
