标题: B360M-K不开机无复位维修 [打印本页]
作者: 1210351965    时间: 2020-1-13 22:06
标题: B360M-K不开机无复位维修
型号:PRIME B360M-K 客户网购的板子刚买没多久就坏了,不想保修直接维修
观察外观没啥异常测量各大电压+1.0V_A(1V)  VPPDDR(2.5V)  VDDQ(1.2V) VCCSA(0.8V)
CPU供电测量
测量CPU供电没有,但是把CPU取下来测量CPU供电
取下CPU后CPU电压有1V说明CPU供电电路没有问题,问题在时序上,测量PCI-E复位没有时钟倒是出来了
参考B150M-K点位图,IO发出O_PWROK_R到南桥的PCH_PWROK南桥开始读取BIOS 24M晶振起振发出各路时钟,然后CPU电源管理芯片发出P_VCORE_PG#开启VCCSA供电还和O_PWROK_R相与产生SYS_PWROK给南桥 还有一个VCCST_PWRGD,南桥收到PCH_PWROK和SYS_PWROK后 等CPU工作条件满足了(S_PM_SYNC、H_PM_DOWN)才会发出S_PLTRST#和H_CPUPWRGD给CPU,DMI总线没问题CPU发出SVID信号给CPU电源管理芯片产生VCORE,硬启动时序最后一步是产生CPU供电
24M已经起振了PCI-E时钟也有了PCH_PWROK应该也有了(新板IO没资料测不到点位也没有)P_VCORE_PG#测到3.3V SYS_PWROK应该也有了 可能是CPU工作条件没满足吧,又仔仔细细看了一遍CPU座子发现惊喜
歪了一根,看一下点位
这个针脚是一个信号,摆正针脚上电测试,复位有了小喇叭响了接显示器
亮机了,捡漏成功
作者: lz5488    时间: 2020-1-13 23:27
恭喜捡漏成功
作者: 心诚电脑    时间: 2020-1-14 09:48
吃皮成功 恭喜恭喜
作者: 初学者方歌    时间: 2020-1-15 19:16
长见识了,下次还可以从cpu针脚定义这个方向入手
作者: xu641781400    时间: 2020-1-17 02:12
客户自己倒腾歪了
作者: yh021395    时间: 2020-1-17 15:34
读起来怎么拗口的
作者: 会员444245    时间: 2020-1-17 17:24
居然是针脚弯了,厉害
作者: 14161388    时间: 2020-1-17 20:43
厉害了我的国
作者: 喻庆国    时间: 2020-1-17 21:49
楼主果真是高手,这波操作不赞不行!
作者: albert2019    时间: 2020-1-18 10:09
楼主你这运气也太好了,不过这个外观检测应该是拿到手就会看到的啊!
作者: 1210351965    时间: 2020-1-18 11:02
确实是,客户说他拆CPU才不亮的,主要是没分了水个贴
作者: 935173815    时间: 2020-1-27 12:32
这技术,可以的。。。
作者: 正坤科技    时间: 2020-1-27 17:14
看到大师级的维修真的觉得好厉害·不过一般主板故障·俺第一眼看的就是这个cpu座呵呵······
作者: pxhxkij    时间: 2020-1-28 11:48
赶紧把楼主的时序打印挂墙上。
作者: 520hjl    时间: 2020-4-2 23:19
细心还是能赚钱的嘛。下次我也得小心的
作者: 艺华电子    时间: 2020-4-15 19:21
B360M-K是AMD还是英特尔?懵圈
作者: 1210351965    时间: 2020-4-15 19:25
艺华电子 发表于 2020-04-15 19:21
B360M-K是AMD还是英特尔?懵圈
Intel B365主板 搭配Intel九代CPU,好像是最新的主板,AMD的是AM4主板搭配锐龙CPU
作者: wetzhy    时间: 2020-5-25 13:11
这个VPPDDR 还有VCCSA啥的书上没有教,根据图纸还有经验得来的吗?
作者: 1210351965    时间: 2020-5-25 13:16
书上教了只是名字不一样而已,点位看多了就熟悉了
作者: wetzhy    时间: 2020-5-25 13:18
我搁迅维上面那本书,甚至连正常电压都没有写
作者: 1210351965    时间: 2020-5-25 13:25
维修教科书只是教你分析电路和提供思路,其他东西只能靠自己测量实践
