标题: asus x301a简单维修 [打印本页]
作者: 奥汀    时间: 2020-1-13 17:10
标题: asus x301a简单维修
asus x301a 通电0.9a屏不亮,外接显示器能亮,因是集成显卡,怀疑屏的供电或开启的问题,拆机打开点位,找到屏线处,j4601, 2pin 3pin 为+3vs lcd, 实测电压只有0.5v, 不正常,追线此电压来至q4602, 测q4602 d极3.3v, g极0.5v, s极0.5v, g极不正常, 追g极到q4601 3pin 及rn4601 1pin, rn4601 2pin电压为12v,看来是q4601的问题,q4601为ssm6n15fu,华硕常用的六脚双三极管,2 5为控制极,测得2pin为3.3v 5pin 为0v, 5pin为0的话,3pin应为高,结果3pin只有0.5v,直接拆掉q4601, 3pin变为12v, 再测j4601 2pin +3vs lcd电压为3.3v。 接上屏线,通电亮机。  不知拆掉q4601有没问题。附上亮机图及拆掉的q4601,bios网站有,就不重复传了。
作者: tantqh    时间: 2020-1-13 17:19
配合点位图多好啊
作者: tantqh    时间: 2020-1-13 17:20
直观
作者: rongshan    时间: 2020-1-13 17:23
言简意赅   大师
