标题: 上管波形不对造成停止输出,什么原因? [打印本页]
作者: 德强电脑    时间: 2020-1-12 21:45
集显供电出电后波形不正停止输出,帮我看看是什么原因造成的?
这是上管G极波形
这是上管S极波形
补充内容 (2021-2-7 13:27):
这块H61M-E差点被我当拆件的,终于在年前找机会买了2个9611回来,2元1个一共4元钱,换上之后集显电压出来了,直接亮机,后文继续……https://www.chinafix.com/thread-1268621-1-1.html
作者: 俊の猪猪    时间: 2020-1-12 21:54
换PWM芯片,不行再换MOS
作者: pfvl2008    时间: 2020-1-12 22:44
BOOT脚升压电容还在吗,像是泵式升压上不去掉下来了
作者: 梁逢银    时间: 2020-1-13 09:31
遇到过芯片和电容出问题的
作者: xuankejian    时间: 2020-1-13 13:29
集显短路了吧
作者: 德强电脑    时间: 2020-1-13 22:26
Boot电容换了2个,一个样
作者: 德强电脑    时间: 2020-1-13 22:34
俊の猪猪 发表于 2020-1-12 21:54
换PWM芯片,不行再换MOS
暂时没芯片,拆了AXGVR上管波形正常,vcore也正常发出不会掉。
换了上管又是波形不正,还引起VCORE关闭,感觉是9611C的问题。
作者: 德强电脑    时间: 2020-1-13 22:47
梁逢银 发表于 2020-1-13 09:31
遇到过芯片和电容出问题的
八成是集显驱动芯片9611C的问题,发现波形出现50us之后上管PWM丢失变成-0.4V电压,8876A检测AXG欠压保护,造成VCORE也软关闭了。
补充内容 (2021-2-7 13:26):
作者: 德强电脑    时间: 2020-1-13 22:53
这是上管S脚的波形图,画圈的地方就是负电压
作者: 梁逢银    时间: 2020-1-14 09:30
遇到过芯片和电容出问题的
嗯嗯,有可能
作者: benga    时间: 2020-1-20 00:23
你这示波器我表示看不懂,能用示波器的都是大神
作者: fuqingping    时间: 2020-1-27 20:26
我们正好此时学习学习。
