标题: 技嘉H61炸了 [打印本页]
作者: pql2438547    时间: 2020-1-12 14:28
标题: 技嘉H61炸了
原本故障现象是触发后报警滴~滴~滴~,BIOS也刷过了,然后我没关电就纳闷到底是什么问题的时候,突然靠近南桥的地方开始冒烟了,我赶紧关闭电源,再次上电一触发就掉电,电源风扇也不转了
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-12 14:33
果真炸了...............
作者: 腾辉数码    时间: 2020-1-12 14:49
桥炸的很正常啊,多的是
作者: zhangxunhai    时间: 2020-1-12 16:10
是什么元件炸了,,,
作者: 海阔天空a    时间: 2020-1-12 16:34
这运气也是没谁了,,会不会是静电短路了。。
作者: hhyyoo1    时间: 2020-1-12 17:42
可以扔垃圾桶了,PCH报废
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-1-12 21:39
盖上白布抬走  下一位
作者: pfvl2008    时间: 2020-1-12 22:48
垃圾佬来了,还可以换60块
作者: doom11    时间: 2020-1-12 23:39
你是不是到秘密研究所旁边捡到一个PC喇叭呀?
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-13 05:32
直接换一片主板得了
作者: 才雅三江    时间: 2020-1-13 10:44
看看哪些元件烧了,查查供电对地值,找图纸
作者: 头孢氨苄    时间: 2020-1-13 10:59
怎么喇叭线也烧了吗
作者: chnhack    时间: 2020-1-13 15:42
估计是南桥挂了,南桥供电出问题了
作者: 恒信NB    时间: 2020-1-13 16:12
H61主板桥坏的多。 B75住吧坏的就很少
作者: 德强电脑    时间: 2020-1-13 19:01
肯定是很久没用主板受潮了,又多一块料板
作者: yh021395    时间: 2020-1-17 17:39
H61不值钱,某宝某鱼多的是。当时桥已经短路发烫,你没有摸,就 不知道了。10秒可以窜窜100多度的
作者: redfish133    时间: 2020-1-17 17:46
PCH短路了或者是电压高了。
作者: benga    时间: 2020-1-20 01:32
是不是桥鼓包了?
作者: hdcpcdiy    时间: 2020-2-15 16:15
既然冒烟了,看看哪个桥供电的元件坏了,想修就继续了,我是好久好久没修板子了
作者: coolheat    时间: 2020-2-15 16:33
有些时候故障就是莫名其妙的出现
