ga-b75m-d3v rev:1.1开机自动进入BIOS冷机不开机
sgleidadiannao1
2020-1-12 09:47
客人拿 来说是每次开机都自动进入BIOS,刚送到我这我就上电开机,不通电,再插了第三次可以开机就是自动进入BIOS,
我想着这个跟BIOS是有关的,就测电池壳上有3V,双二极管上有电压3.3V和5V ,刷BIOS,刷了两次不行,觉得不是BIOS问题,再测电池的座子上和RB电阻上没电没有3V后来更换电池座解决问题了
(130.84 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2020-1-12 09:47 上传
albert2019
2020-1-18 10:46
这种板子不用刷的,我修了就块技嘉的都是拿起来再焊上解决的,电池5年以上的直接换掉
059
2020-1-19 20:19
给愿意分享经验的人加分!
1210351965
2020-1-19 20:40
这个故障现象很明显就是CMOS不存电直接查RTCRST#电压....
fuqingping
2020-1-28 11:11
”双二极管上有电压3.3V和5V”,楼主指的是哪个双二极管?
