,当时犯懒没拆开重新整理风扇线,而是直接拧螺丝,以为螺丝能把线给推开,结果开机风扇报错,再拆开发现风扇线的绝缘皮都被螺丝挤烂了,3条线中的2条的金属线裸露在外面
,大概率应该是两条线接触通电以后短路了,所以开机提示 fan error 滴滴两声报警后电脑关机,反复试了几次问题依旧。
天意wx 发表于 2020-1-11 22:08
这种短路一般会导致风扇供电线路故障
建议送修吧 找专业的检测维修下 小问题一般不花话费很多的
lengkutianshi 发表于 2020-1-11 22:25
把风扇线接好不是应该可以吗
lz5488 发表于 2020-1-11 23:04
检查风扇供电保险
mmbest 发表于 2020-1-12 01:15
联想X01原装风扇也就20、30包邮的。直接换就好了。
419882552 发表于 2020-1-12 11:08
呵呵呵我就笑笑不说话
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-1-12 13:33
楼主开机的时候风扇会不会转一下呢?如果开机风扇一直没动过可以先换个风扇试试。
三天的等待 发表于 2020-1-12 11:40
bm的机器送修吧。。。风扇有监测电路,维修有一定的难度。。。。///
这种短路一般会导致风扇供电线路故障
xpbzd 发表于 2020-1-14 17:01
这个风扇供电是有一个转换管子,管子前面有一个保险,应该是保险烧了,换个就可以
han1525 发表于 2020-1-15 14:23
找图纸看CPU风扇供电、图纸不会看就50包邮
somnus 发表于 2020-1-15 10:20
笑死我了,一个懒的念头搞得现在这么烦躁,这么懒,维修不适合你
q3611323 发表于 2020-1-14 16:42
换风扇还不转就有可能是 供电原件烧坏了 测了才知道
q3611323 发表于 2020-1-14 16:41
有可能只是风扇线断了
598128709 发表于 2020-1-14 16:38
送出去修一下吧 应该几十百八块就搞定了吧
