标题: 手持打磨机解iPad air2一例 [打印本页]
作者: 多学多问多看    时间: 2020-1-11 20:15
客户拿来个iPad Air2要解ID,确认是自家用的,结下开搞
拆机
自从用了打磨机后,安逸惯了突然有点怕撬这种边上就CPU和暂存的
但是ipad板子又不如iPhone那样有固定底座可以打磨
决定用手持的打磨机试试
手持打磨过程忘记拍图,这里文字表述下供有此想法的朋友参考
慢慢打磨到看到铜后,要很小心的磨
然后能看到焊点周围一圈铜皮断开
这个时候就停
然后用风枪270度吹吹,弄个镊子把残留的硬盘处理掉
焊点上的铜皮要是不好去掉的话,用烙铁烫烫,然后用铁片铲掉
清理好焊盘,硬盘植锡写码
上机一看,不联机,一脸黑线。
冷静想了下,全程没高温,暂存CPU不可能爆锡
打磨也没伤到板底
显微镜下仔细观察
硬盘边上一个电容打磨时带到了
撬掉这个滤波电容,刷机,解锁完成。
作者: xunweiwangkkk    时间: 2020-1-12 11:49
兄弟 打磨机解ID?
作者: oksm8888    时间: 2020-1-12 15:38
拍一个你达摩后的图片,欣赏一下呗!666
作者: 多学多问多看    时间: 2020-1-12 18:09
xunweiwangkkk 发表于 2020-01-12 11:49
兄弟 打磨机解ID?
iPad也风枪拆,不过年后打算找做模具的做个iPad板子底座,那样以后用打磨机更方便
作者: 多学多问多看    时间: 2020-1-12 18:11
这次忘记拍了,手持打磨的话为了安全留铜皮会比较多
作者: htceos    时间: 2020-1-13 08:46
为什么我找TB上硬解的ID用了两个月又锁了,然后再寄过去解开后用了几天又又锁了,最后卖家说不用解了,报废了
作者: qiang321    时间: 2020-1-13 10:28
都是直接风枪拆
作者: 丁刚刚    时间: 2020-1-13 10:49
牛皮滴很么》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
作者: 头孢氨苄    时间: 2020-1-13 10:54
技术不错,胆大细心
作者: 935173815    时间: 2020-1-13 11:01
打磨怎么解ID啊?求告知方法
作者: 泉源维修    时间: 2020-1-13 13:08
不需要把原来的底层数据读出来吗?
作者: 一直走下去    时间: 2020-1-13 15:40
打磨机拍个照片看一下
作者: 18079990556    时间: 2020-1-13 15:53
这是个技术活啊  厉害
作者: xiaocao1021    时间: 2020-1-13 18:39
没看懂
作者: 多学多问多看    时间: 2020-1-13 22:04
htceos 发表于 2020-1-13 08:46
为什么我找TB上硬解的ID用了两个月又锁了,然后再寄过去解开后用了几天又又锁了,最后卖家说不用解了,报废 ...
可能你被套路了,不然没id的,你自己登个id别人远程也锁不了吧
作者: 多学多问多看    时间: 2020-1-13 22:05
935173815 发表于 2020-1-13 11:01
打磨怎么解ID啊?求告知方法
打磨只是去掉硬盘而已,和风枪拆硬盘,在解ID上没差别
作者: 多学多问多看    时间: 2020-1-13 22:09
一直走下去 发表于 2020-1-13 15:40
打磨机拍个照片看一下
手持的,打磨点小东西挺方便
这台平时就打磨iPhone板子用,年后去做个iPad的底座方便打磨ipad板子
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-14 04:28
感觉这个是东西挺实用阿
作者: 多学多问多看    时间: 2020-1-14 11:09
wugaoshang 发表于 2020-1-14 04:28
感觉这个是东西挺实用阿
嗯,尤其手持的非常实用
螺丝滑花,外壳矫正,芯片打磨,屏蔽罩切割等
作者: 程经纬    时间: 2020-1-14 18:52
100块钱的生意用打磨机浪费时间。
作者: 多学多问多看    时间: 2020-1-14 20:06
程经纬 发表于 2020-1-14 18:52
100块钱的生意用打磨机浪费时间。
嗯,时间这个问题看具体情况
放在比较稳妥的地方,风枪拆就好了
ipad6的硬盘边上有暂存和CPU,或者ipad5那种垃圾板底
用打磨的方法保证万无一失,代价只是10分钟时间
当然最好是用大的那台打磨机,有底座的话,打一下和风枪拆时间没啥差别
作者: 904144338    时间: 2020-1-16 11:56
如果人家原机是128G的硬盘楼主也直接打磨掉吗?那不是提高解锁成本。16G 32G到无所谓
作者: yao8091    时间: 2020-1-16 15:01
胆大心细,一般人不敢搞
作者: dongshengkeji    时间: 2020-1-16 18:58
赞一个,楼主技术不错
作者: 多学多问多看    时间: 2020-1-17 00:58
大容量硬盘依然风枪拆。平时我们搬x这种双层板,如果ID板是256G或512G还是会把硬盘拆下,要是64G就直接打磨
打磨只是多种选择而已
作者: 卋卋L○∨E    时间: 2020-1-17 14:07
你这个可以量产了!挂到某宝去卖!能挣不少呢
作者: FYY    时间: 2020-1-17 19:09
技术很牛,学习了,难道硬盘拆下来不能二次利用吗?这样岂不毁了一个?
作者: xu2005494    时间: 2020-1-18 11:25
有读写座无需动烙铁
作者: 多学多问多看    时间: 2020-1-19 09:21
打磨都是小容量硬盘,拆下来一大堆了,没啥用
打磨只是多个选择而已
作者: 多学多问多看    时间: 2020-1-19 09:22
xu2005494 发表于 2020-1-18 11:25
有读写座无需动烙铁
读写座对硬盘型号限制比较大,能读的硬盘没几种,用过就知道了
作者: beginagain    时间: 2020-2-7 22:42
你自己上个ID上去啊  谁先上ID 那个序列号就是谁的 不存在反锁
作者: 手机迷    时间: 2020-2-10 11:20
6666学习了
下次找你pojie
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-3-20 09:22
16G U盘也可以卖呀,好用
作者: 多学多问多看    时间: 2020-3-22 11:37
兄弟电脑电器 发表于 2020-3-20 09:22
16G U盘也可以卖呀,好用
6代16G 6s 16/32 8 64G这种小容量的硬盘店里一堆
卖也没几个钱,客户那里多收10元就比卖硬盘强了
更多时候考虑稳定性,客户口碑更重要
