等结果张学斌 发表于 2020-1-11 10:55
CPU主板那坏了,苹果工作站CPU到年限了,坏得越来越多了。
yuxintt365 发表于 2020-1-11 15:27
好修吗?咱们的论坛里哪位师傅可以修啊?
wugaoshang 发表于 2020-1-11 22:49
对应灯查一下代码
张学斌 发表于 2020-1-11 16:06
不好修,我这还有一块,检测内存供电阴值低,正常板测试是150欧,有一台正常的测试过,换了芯片,阻值对 ...
对应灯查一下代码
张学斌 发表于 2020-01-11 16:06
不好修,我这还有一块,检测内存供电阴值低,正常板测试是150欧,有一台正常的测试过,换了芯片,阻值对了,但是一通电上下管会烧一对,感觉是芯片假货。
