标题: i5-4210m cpu 装到板上测CPU供电电感阻值大概是多少? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2020-1-10 18:49
接一台战神机器,短路,拆机发现CPU上管短路了,i5-4210m cpu 装到板上测CPU供电电感阻值大概是多少?我这个测试为1-2欧之间供电管阻值正常是多少欧的 , 是不是CPU坏了?
作者: DBJBW    时间: 2020-1-10 19:38
CPU确实坏了,考报价能力的时候到了。
作者: 天意wx    时间: 2020-1-10 19:52
U坏的概率很大
作者: hedong333333    时间: 2020-1-10 20:57
看看可以吗
作者: CD20170601    时间: 2020-1-11 00:03
可以把CPU拆出来测针脚下面的两个大电容阻值在100左右正常,如果阻值很小那就是烧了
作者: 什么时候是一站    时间: 2020-1-11 09:43
这个U很坏的,不知道为什么,我这边坏了好几个了
作者: 李漂渺    时间: 2020-1-11 10:33
战神的这款主板好烧CPU
作者: 张学斌    时间: 2020-1-11 10:53
烧U的,我这现在有一台,但上管没有烧断,CPU点不亮,换一个U就好了,装上阻值在7~15这间。
作者: 暮懂    时间: 2020-1-11 13:22
虽然是在讨论cpu 但是你发上来的图片不是PCH吗个人感觉 cpu有时候有个2欧的都还可能没坏
作者: lengkutianshi    时间: 2020-1-11 22:28
上管短cpu挂的机率很大
作者: 5605245    时间: 2020-1-13 18:45
感谢提供宝贝信息,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 5605245    时间: 2020-1-13 18:46
?这CPU是BGA的,,也可以说是PCH吧。。。。。。
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2020-1-16 14:02
4代U上管短很容易挂U,你查下intel官网这代u的架构图就知道
作者: 5605245    时间: 2020-1-16 16:40
测试了,CPU 坏了。。。。
作者: xiaowu2015    时间: 2020-3-12 17:30
一般的CPU安装在主板以后测CPU电感都有几十欧的
作者: 占卜‰    时间: 2020-3-12 19:51
应该是U也坏了。。。。。
作者: H55    时间: 2020-3-12 19:52
CPU 报废了。。没搞头了
