查看: 3782|回复: 6
[主板维修]
CM3A76ME不跑码无显不插内存不报警
发表于 2020-1-10 16:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CM3A76ME,各项电压正常,不跑码无显不插内存不报警,准备刷BIOS,但是备份下来的BIOS和论坛下的BIOS完全一样,所以没有刷重新装上BIOS。论坛说不跑码加焊北桥,于是扣了主板电池上BGA加焊北桥,之后忘了装电池上电还是不跑码,论坛说不跑码AMD主板应注意LDT_STOP#信号,查了LDT_STOP#1.5V、LDT_STOP_NB#1.8V正常的,又把Q40换了个三极管SST3904一个样,不存在“LDT_STOP#信号低电平会导致有复位不跑码”的问题。突然看到电池没有装,装上上电跑码直接亮机。有时主板不装电池不跑码这次算是遇到了,故障应为北桥虚焊修复此板。
点评
图已上传在3楼,主要是这几天论坛服务器不稳定,编辑帖子会被莫名删除掉,所以写得简单的很,报歉。  发表于 2020-1-10 19:13
评分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2020-1-10 17:30:31 | 只看该作者 �
来张图吧。。。
发表于 2020-1-10 19:09:29 | 只看该作者 �
有图有真相,满足你们。
发表于 2020-1-10 19:12:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-10 23:56:02 | 只看该作者 �
通病了   不跑码换电池    无复位干北桥
发表于 2020-1-16 15:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老款amd的电池没电不开机不跑码
