标题: 宏基e5-471g奇怪故障 [打印本页]
作者: becgsd    时间: 2020-1-10 08:23
标题: 宏基e5-471g奇怪故障
原本是不触发,按开关有短路,有个连接+3v_s5的场管对地短路了(图在下面),换了以后能开机正常使用,但后面有时能开机有时不能,大部分不能开机都是单用电池不开机,
过了几个小时变成开机掉电反复重启掉电,拔下内存开机却不会掉电,我重插了下内存,又能开机了,这是内存接触不好还是哪里有暗病,
求助大家!!!
会不会是+3vpcu的上管因为之前的短路已经有不稳定了?
作者: WX学习    时间: 2020-1-10 09:05
修好了吗  哪里的问题
作者: becgsd    时间: 2020-1-11 12:33
WX学习 发表于 2020-01-10 09:05
修好了吗  哪里的问题
应该是内存接触不良,昨天在台式机上插了根金手指有氧化的内存,也是反复重启掉电
作者: 衡阳天河    时间: 2020-1-11 12:45
应该是供电电路问题
作者: 衡阳天河    时间: 2020-1-11 12:48
供电不稳,导致掉电,,,不装内存电流较小不掉电。。。重点查CPU供电,B+电压
作者: becgsd    时间: 2020-1-11 13:42
感谢,这也是一个思路
