qhyxycq 发表于 2020-01-09 22:43
这个图拍得更直观些,内存条的237脚除非是空脚,否则插进去必定会在其中一个插槽烧毁!
lz5488 发表于 2020-01-10 09:16
修好了吗 哪里的问题
sumtal 发表于 2020-01-10 08:51
117/237针脚都是存在这个情况的,这两个脚进内存后分别连接内存存储芯片的A0 A1数据脚。因此不管是接的3.3V还是GND 都不会造成短路,你这个烧毁不是因为短路问题。可能是接触不好。接触面氧化导致的
qhyxycq 发表于 2020-01-10 22:21
谢谢,我想线路里面应该还有更深层次的设计思路,而不是仅是区分插槽位置。
