标题: 求帮组:红米4a手机开机提示温度过低。几秒后自动关机? [打印本页]
作者: 随便起000个名    时间: 2020-1-9 21:51
我图纸不咋会看。我测试检测角3脚。阻值1800多了。然后根据图纸找到BAT_THERM这路检测。
BAT_THERM这里检测上面有R31   r212. 。这里的阻值还是千多。我感觉是这两个电阻有问题。然后随便找了两个大小差不多的上去
结果还是开机就提示温度过低。自动关机。短接也不行。
于是断开。开机能运行十分钟左右。又提示温度过低。自动关机。
我想问下这个R31  4K  1%和这个R212  13K 1%是不是热敏电阻????????
该如何从其他烂主板上面找到相同的电阻???????
谢谢
作者: 15108092366    时间: 2020-1-10 11:05
要不·········换个电池试一下?
作者: 随便起000个名    时间: 2020-1-10 14:07
15108092366 发表于 2020-1-10 11:05
要不·········换个电池试一下?
好像已经弄好。我找不到合适的电阻。直接飞了一根线。目前似乎没啥问题。在试试给用户
作者: 百度j36xx    时间: 2021-10-13 23:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
