BIOS在线读取靠谱吗?
yiangxiao
2020-1-9 11:11
BIOS在线读取靠谱吗?
在网上下的BIOS读取软件,原机是4m的文件,那么在系统读取只有2.5m,用过的盆友说一下
聆听馨世界
2020-1-9 11:52
不行,以前的老的可以,大多数不行,实在想偷懒用在线的夹子把
lxzg
2020-1-9 12:34
看机型
能读取
但是有些时候需要自己手动修改或合并下
scq330
2020-1-9 13:05
新款一点的基本都不行,读出来的不对。并不是编程器固件。
浪迹千度
2020-1-9 15:17
你先试一下,试好了说一下,我们都 可以知道了。
AZASR半月
2020-1-9 21:02
在线读的,没有me
lz5488
2020-1-9 21:57
谢谢楼主
virginlulu
2020-1-9 23:24
经常用,很高用的小工具
1742379395
2020-1-10 06:55
读出来是不对的
14161388
2020-1-10 07:41
老款的应该可以
pfvl2008
2020-1-10 09:33
读取的是BIOS主程序,没毛病,想要完整的只能拆芯片用编程器读取
海阔天空a
2020-1-10 10:01
这个,,修好主板的时候 ,,不就是顺手的事吗。。。
会员444245
2020-1-10 12:47
应该不能用编程器直接刷写
初学者小小飞燕
2020-1-11 08:11
我没用过,来学习一下。
JiangZiling
2020-1-12 11:38
cam on ban da chia se
zhang408101439
2020-1-13 16:39
来学习一下
yangchaoweixiu
2020-1-13 19:08
老板应该可以,现在都是拆机读取。有些拆了读取的也不一定能用,比如ASUS
zhangxunhai
2020-1-13 19:21
还是老实的用编程器
天意wx
2020-1-13 19:26
现在机器大多数都不行 操作BIOS还是直接用编程器吧
八个
2020-1-14 10:00
只能适合老一点的机器
TENSN
2020-1-14 15:23
显卡貌似可以,GPU-Z,自己就有保存功能.修改电压之后.
刻苦专研
2020-1-14 16:36
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
yi8384
2020-1-14 16:53
没用的吧,还是修主板的时候拆BIOS下来读吧,不过新款机器备份也没什么用吧
chenhaolong1990
2020-1-14 17:27
不靠谱。。。。。
caijingbao
2020-1-14 17:29
用编程器读取R809F
fak
2020-1-14 17:44
359123843
2020-1-14 21:56
工作量其实很大,老早前都会的东西
雪山飞狐0512
2020-1-15 09:38
进来学习一下,没用过
张宜定
2020-1-15 09:51
当你因为一个BIOS而修机修到绝望的时候,偷懒与绝望成正比
thw123
2020-1-15 10:51
这个读取出来的没法用编程器刷吧
盛娟清铖
2020-1-15 16:19
要是支持新款的就好了啊
fxyyyy
2020-1-15 17:57
围观学习,要是能直接读取真是好事
15797694211
2020-1-16 10:06
经常用,很高用的小工具
lzu69102
2020-1-16 10:51
应该不会有问题,一般4m的flash都不会用完,备份的是有数据的,没有数据的部分不用备份
yao8091
2020-1-16 15:02
也想买个,就是不知道可正常
