标题: 联想E40-70 USB转换芯片坏导致开机不显维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳王大师    时间: 2020-1-9 09:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chxj    时间: 2020-1-9 14:52
这问题估计花了不少时间查到的吧,下次遇到要留意了
作者: rongshan    时间: 2020-1-9 15:12
下次遇到要留意了
作者: ★.断点oミ    时间: 2020-1-9 15:17
花了不少时间来查吧.....
作者: jsxzcy123    时间: 2020-1-9 15:54
感谢楼主分享经验
作者: 傲冰    时间: 2020-1-9 16:14
这个芯片坏一般拉低5V,取掉我都是直连
作者: AYA5205861    时间: 2020-1-9 18:20
写的这么详细,谢谢分享
作者: 306017169    时间: 2020-1-9 18:47
这个芯片直连的话关机后还有电吧?他有个en脚,最好是换一个吧
作者: benga    时间: 2020-1-9 22:06
下次还是先打一遍U口的供电和数据线对地值说不定有新发现
作者: 永不放弃LYH    时间: 2020-1-9 22:14
写的这么详细,谢谢分享
作者: acp    时间: 2020-1-10 08:26
修的经典,加分鼓励。。。。。。。。。
作者: 会员444245    时间: 2020-1-10 10:26
应该是检测到5V超负载了吧
作者: lgiuang    时间: 2020-1-10 12:39
3,5v供电的地方和联想b51-35类似啊,我这台出发后3v从待机时的3.3变成触发后的3.1v,这是不是也算是被拉低了?
作者: 初学者小小飞燕    时间: 2020-1-10 13:22
修的经典,写的详细,谢谢分享
作者: sxlxguobin520    时间: 2020-1-10 13:34
这个可以哦,领教了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-1-10 13:46
USB转换芯片坏导致开机不显 是不是USB OC问题引起的
作者: 王国宏    时间: 2020-1-10 13:58
打开图纸一看,发现这两个待机供电是由两个不同的PWM芯片控制产生的,按理说,其中一路不能正常工作时,另一路应该是正常的才对,但事实证明,其中任何一路不正常,照样会影响另一路正常工作,谢分享。
作者: 龙旭    时间: 2020-1-10 17:34
现在机器新的话估计这个usb更容易损坏了,抗静电更差。
作者: lz5488    时间: 2020-1-11 23:12
谢谢辛苦支持一下
作者: 李四启    时间: 2020-1-12 18:02
谢谢辛苦支持一下
作者: 781192574    时间: 2020-1-13 09:26
谢谢楼主分享  加分了
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-1-13 09:52
我也是一直直连的  前几天心情好碰到一台手上刚好有料板打算换芯片  结果换了连续3个芯片都都没有5V输出 我都懵逼了 还以为是后继拖死了  找了第四个才好   想想还是直连好啊
作者: enicyu    时间: 2020-1-13 10:43
太厉害,一般早放弃
作者: 伊信电脑    时间: 2020-1-13 10:45
学习...........................................
作者: 王国宏    时间: 2020-1-13 10:49
这就更奇怪了,为什么5V的对地值不正常,反而5V电压输出确很正常,3V的对地值是正常的,输出电压却被拉低呢?U8芯片问题。谢分享了。
作者: wangwei186    时间: 2020-1-13 11:08
U8芯片烧鸡不发烫吗?
作者: 雷侠二零零八    时间: 2020-1-13 16:28
楼主维修思路清晰,分析的很到位,天天来学习,天天来评论!
作者: yao8091    时间: 2020-1-13 16:42
发帖辛苦支持一下,要是我就搞不定了
作者: yangchaoweixiu    时间: 2020-1-13 19:09
这种问题很难查了,以前工厂维修的时候碰到过
作者: 笔记本FIX    时间: 2020-1-13 20:29
维修思路不错,领教了
作者: 创安电脑    时间: 2020-1-14 11:36
写的这么详细,谢谢分享
作者: zhbw741    时间: 2020-1-14 11:53
我昨天遇到一个G50-75M的机器首先无待机,查出保护隔离没有过,修好保护隔离后,发现待机0.2多,查到35V时3V正常5V没有,这两个供电又分别两个芯片提供,我也是订了两个芯片,不知道明天到货后什么反应,希望跟你一样吧,
作者: t252970629    时间: 2020-1-14 20:57
楼主好厉害
作者: 极致科技    时间: 2020-1-15 11:07
不错顶你一下,能修好就是硬道理,不明白的地方也可不管他
作者: yt6    时间: 2020-1-15 11:18
        给愿意分享经验的人加分
作者: fxyyyy    时间: 2020-1-15 17:53
图文并茂的讲解非常棒,感谢分享。
作者: q3611323    时间: 2020-1-15 18:09
有些短路还是烧不出   得一点一点拆
作者: lylzy    时间: 2020-1-16 13:34
感谢楼主  支持!!!!!!
作者: tanglianqi    时间: 2020-1-16 15:43
花了不少时间来查吧.....
作者: 山高人为峰    时间: 2020-2-5 16:59
碰到一样的问题,可惜这个帖子来晚了,
作者: 小博士123    时间: 2020-3-30 16:07
两个USB芯片的问题导致,以后首先USB接口打值,顺便的事
