heerw 发表于 2020-1-9 08:55
遇过到电源有问题带不动机械硬盘的,硬盘会有咔咔会的,你可以换个电源先试试
单曲循环007 发表于 2020-1-9 09:00
可以考虑下是不是+5和+12v电压偏低造成的
448640923 发表于 2020-1-9 09:59
换条SATA线看下,
xinqiudianzi 发表于 2020-1-9 15:21
固态硬盘装好系统开机后,看下有没有硬件工作不正常,比如声卡,网卡之类,如果正常,考虑下换板
Hanz 发表于 2020-01-09 16:19
硬件似乎正常。换板不值当,h61的套装里就数主板贵了
qhyxycq 发表于 2020-1-10 14:17
1155的CPU可比1366的贵多了,这话应该说1366的套装才对。
14161388 发表于 2020-1-10 07:45
楼主搞维修连块靠谱的电源都没有呢?
谢鸿 发表于 2020-1-13 11:27
都打磁头响盘了,应该是两个机械硬盘都有问题,盘性能变差了,时好时坏。
jljeee 发表于 2020-1-14 08:49
检查一下电源,在这块板子上正不正常。这种遇见过都是电源快挂了,供电不行了。
