标题: A1370进系统断电 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2020-1-9 07:25
标题: A1370进系统断电
苹果本换屏后,进系统,过一会掉电关机,和屏有关系吗?主板会不会检测屏幕,引起自动断电?温度不高,焊过南桥,依旧如此,不懂苹果,大神指点,不胜感激!
作者: hyy    时间: 2020-1-9 10:32
不插屏外接进系统掉不
作者: 阿修    时间: 2020-1-9 11:20
hyy 发表于 2020-1-9 10:32
不插屏外接进系统掉不
不接屏,听见进系统的声音,过一会也断电
作者: 三拳    时间: 2020-1-9 23:12
通病,捡钱的,我朋友圈有修复案例,一分钟修复
作者: 阿修    时间: 2020-1-10 05:22
你说的是什么通病,可否告知,我去掉了温控,加焊了南桥,短接了连接键盘的小电感,去掉键盘,也是进系统掉电。而且掉电后,重新开机,进系统,DOS下正常。到进入windows桌面时电脑黑屏,有开机音乐。要恢复SMC,才可以正常亮机。用MACOS也是这样。DOS下,或者不装显卡驱动不掉电,是CPU坏了吗?
作者: 阿修    时间: 2020-1-10 08:32
又用示波器测了集显波形,波形居然是跳动的,0.3-0.5-0.8摆动,拆下滤波电容,有个电容用万用表测,居然变大了,更换,还是一样的问题
作者: 阿修    时间: 2020-1-10 08:38
哪个朋友圈
作者: 三拳    时间: 2020-1-14 08:47
阿修 发表于 2020-1-10 08:38
哪个朋友圈
18318051651
