爱普生635k主板不通电怎么维修
sydnwx
2020-1-8 20:30
爱普生635k主板不通电怎么维修
爱普生635k主板不通电怎么维修,确定是主板故障,测量一下周围管子与电容,也没发现哪里短路,板子如图。
(352.85 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2020-1-8 20:30 上传
hexuewu55
2020-1-8 21:45
CPU电容短路。换CPU
448640923
2020-1-9 10:04
先差下电源板正不正常啊,怎么不通电直接查主板了
郝石光
2020-1-17 19:06
先看看供电有没有,既然你觉得电源板没问题,你就量下主板那个黑色最大的电容,看看电源板的供电给过来正常不正常。
然后像楼上老兄说的,你把上面的小电容都对地打打阻值,看看有没有不正常的。
再有就是小三极管检查下。
剩下的ic什么的不好说了。。。
钻石星辰---小王
2020-1-29 18:56
既然查完了管子和电容,那就再查查电阻和IC呗,
供电限流电阻,启动电阻都是重点,
特别是启动电阻,有些厂家可能是按照最低要求使用的,而不是按最佳要求来使用的
hexuewu55
2020-2-18 10:14
我测量了好多块,都是CPU前面从usb这边引起的电容短路。导致无法开机。
