标题: 联想小新潮5000,掉件求助 [打印本页]
作者: wtjxhtz    时间: 2020-1-8 14:03
标题: 联想小新潮5000,掉件求助
联想小新潮5000,掉件求助,在电池接口下方,红色箭头处,掉了一个元件,不知道是电容,电感还是电阻? 如是电阻,阻值是多大?请手边有这个板的大师帮忙看一下,谢谢。
作者: wtjxhtz    时间: 2020-1-8 14:19
已经解决了,因没有图,用表测量发现此处是电容,一端断线了
作者: 林念    时间: 2020-1-8 16:51
电容电容电容电容电容电容
作者: cslxh2006    时间: 2020-1-8 20:57
量下一边是不是接地就行。。。。。。。。。。。。。。
作者: 丁刚刚    时间: 2020-1-9 11:31
秒的漂亮》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
作者: hanjia    时间: 2020-2-4 10:15
此位置应该是电容。
