后来请教 virginlulu 决定硬改CPU供电试试,毕竟神船就是用来折腾的嘛。
fxlon 发表于 2020-1-8 16:45
修改PR59 PR54就可以了 图纸有一个表 可以改成47W的
无名小二 发表于 2020-01-09 01:20
求教tdp是什么
AZASR半月 发表于 2020-1-9 08:25
问题是解锁显卡tdp,你加cpu功率干嘛,应该换显卡的mos管啊
AZASR半月 发表于 2020-1-9 07:26
在线测电阻,因为有旁路的关系,测不准
AZASR半月 发表于 2020-1-9 07:24
没有点位图,你就不怕焊错位置?
wugaoshang 发表于 2020-1-9 04:13
感觉风险系数好大。。。
DBJBW 发表于 2020-1-8 19:00
还是不要改这种三项实际接近6项的供电了保守算足4项是没问题的也是高端了,要改得把集成管子换成单管不然CP ...
king9623 发表于 2020-01-09 08:55
我是要解锁CPU的TDP,好吧。。。
AZASR半月 发表于 2020-1-9 09:16
4940mx是57w,你改成47w也没啥用啊,mos管全换了吧
AZASR半月 发表于 2020-1-9 09:10
加三个和原来相同的mos,换两电阻,这么简单个事情
king9623 发表于 2020-01-09 09:34
那你倒是说说换多大的电阻,满足4940MX,又不会撞墙,稳定性又好,不会BOOM
AZASR半月 发表于 2020-1-9 09:48
你再找个用i7的神船电路图,这个简单哇
king9623 发表于 2020-01-09 09:52
厉害,厉害
牛逼,牛逼
嘴强王者
virginlulu 发表于 2020-01-09 09:55
也是个办法
厉害,厉害
牛逼,牛逼
嘴强王者
AZASR半月 发表于 2020-01-09 10:19
pu4_pwm信号,2k和43.2分压是37w,和2k/75k分压是47w,57w大概需要100k以上
AZASR半月 发表于 2020-01-09 08:23
显卡bios的计算功率
AZASR半月 发表于 2020-1-9 10:52
37下面的表注意下,还有地方要改的没有?
AZASR半月 发表于 2020-1-9 15:14
要改那么多位置,ra图里就找不到
AZASR半月 发表于 2020-1-9 16:09
39页也有东西要改
AZASR半月 发表于 2020-1-9 09:59
一个电阻是温度反馈,
一个电阻估计是功耗接地漏电极,
mos管反正都是共极的,堆个两层电流不就过去的大 ...
也是个办法
喻庆国 发表于 2020-1-9 22:07
这位兄弟清高得很,估计大佬不会帮他。不够谦虚。
