标题: 雷神911上电1.5短路维修 [打印本页]
作者: 12301230123    时间: 2020-1-8 09:52
标题: 雷神911上电1.5短路维修
型号:雷神911
版号:DANL9MB18F0 REV:F
故障描述:上电1.5-1.7短路一下直接掉掉待机
维修过程:纯属经验 多为CPU复合mos管软击穿 修过两台一样的毛病
作者: 1210351965    时间: 2020-1-8 10:34
CPU集成显卡供电MOS管坏了吧,跑码到集显开启集显供电就短路。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2020-1-8 10:49
碰到过很多,一般我整套CPU供电全换
作者: 12301230123    时间: 2020-1-8 10:54
你也高手!!!!!!!!!!!!!!
作者: 12301230123    时间: 2020-1-8 10:55
逗逗Thanckyou 发表于 2020-1-8 10:49
碰到过很多,一般我整套CPU供电全换
没必要 查到哪个坏换那个就行
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2020-1-8 11:02
12301230123 发表于 2020-1-8 10:55
没必要 查到哪个坏换那个就行
这样会稳定点,少点返修
作者: 王国宏    时间: 2020-1-8 11:03
:纯属经验 多为CPU复合mos管软击穿,谢分享。
作者: 542565941    时间: 2020-1-8 12:17
这机子就是那里很爱坏、我也修过好几台
作者: 梁逢银    时间: 2020-1-8 12:20
从来没有遇到过这些机器问题,表示欠缺啊
作者: lz5488    时间: 2020-1-8 15:19
图文并茂,学习的好文章!!
作者: kingabc    时间: 2020-1-8 16:28
CPU供电全换CPU供电全换
作者: kingabc    时间: 2020-1-8 16:29
CPU供电全换CPU供电全换CPU供电全换CPU供电全换
作者: lgiuang    时间: 2020-1-8 17:06
软击穿?小白表示很困惑
作者: 月亮大大    时间: 2020-1-8 19:29
还好没有引起集显管子烧坏,不然cpu肯定挂
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-8 19:51
cpu mos测起来麻烦,一般就拆一对,测一下对地电压,直到拆到不短路为止
作者: tanglianqi    时间: 2020-1-8 20:37
这个是通病了。。。
作者: fjtc001    时间: 2020-1-8 21:03
学习了 谢谢分享
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-8 21:56
确实比较幸运,没有直接短路
作者: lengkutianshi    时间: 2020-1-9 09:11
坏了还好直接短了就傻了
作者: 419882552    时间: 2020-1-9 09:45
厉害了    学习了大神
作者: boyuan19920926    时间: 2020-1-9 10:16
说的太对了。一般都是双管坏了。我也修道很多了
作者: spwwan    时间: 2020-1-9 10:26
911的机子修到过一台也是复合管问题,好像是待机电压的
作者: rongshan    时间: 2020-1-9 15:18
我遇到的cpu 都挂了
作者: ★.断点oミ    时间: 2020-1-9 15:26
多为CPU复合mos管软击穿
作者: jsxzcy123    时间: 2020-1-9 15:53
感谢楼主分享经验
作者: 傲冰    时间: 2020-1-9 16:14
不烧CPU都是庆幸,一般CPU供电管坏,好多都烧了CPU
作者: 山高人为峰    时间: 2020-2-7 16:06
这个不好查,希望是通病,下次遇到试下
作者: chouwanqing    时间: 2021-2-24 14:50
我这有一台也这样子
作者: chouwanqing    时间: 2021-2-24 14:55
你这是直接拆掉不要?
