标题: 华硕GL552JX触发1.1A不动跑不过内存修复,附主板部分角落高清大图 [打印本页]
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-8 00:28
发帖求加分
板号:
裸板触发电流1.1A不动,猜想不跑码或跑不过内存。拆机前已擦拭过内存,当然也换过内存。没有疗效,遂拆机。
见此电流心中浮现几个大招。
第一招,放个电!
但竟然不灵。
好吧,第二招,刷一个!
结果是刷了N个BIOS电流都还一样,等了很久,并不是亮机慢。
找来点位测平台复位3.3V正常。接着架起示波器直接抓内存SMBUS波形,两根线都有波,证明主板已经开始跑码,并已读到内存,但跑了一下就卡住了,会是什么原因呢?
接着就是万用表测内存各个条件,结果也是都异常正常!三斧砍下去不行立马就没招了
然后下面直接公布答案,看这三张图就知道了。
主板丢进烤箱烤几个小时,拿出来上BGA就是一顿乱干,结局美满
论坛已经有很多BIOS,就不重复上传。
最后求加分
亮机图:
作者: 12301230123    时间: 2020-1-8 09:30
螺丝柱脱焊了  !!!!!!!!!!!!!!!
作者: 黄祺益    时间: 2020-1-8 09:31
通病螺丝柱断了,导致CPU散热不好;温度过高CPU虚焊,加焊搞定?
作者: 我锋我有型    时间: 2020-1-8 09:37
不知道修复后会不会耐用?
作者: 250657482    时间: 2020-1-8 09:37
这都找到了 楼主是真厉害
作者: zhoumw    时间: 2020-1-8 09:57
感谢分享这么好的实例啊
作者: somnus    时间: 2020-1-8 10:13
这都是通病问题了,都不知道修了多少台了
作者: 15797694211    时间: 2020-1-8 10:53
好东西,收藏了。
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-8 11:34
难道这是这款机的通病吗
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-8 11:35
哟西
zhoumw 发表于 2020-1-8 09:57
感谢分享这么好的实例啊
大神帮加分啊
作者: zhoumw    时间: 2020-1-8 11:39
给愿意分享经验的人加分
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-8 11:41
楼主好眼力
zhoumw 发表于 2020-1-8 11:39
给愿意分享经验的人加分
感谢不远千里赶来加分
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-8 11:42
somnus 发表于 2020-1-8 10:13
这都是通病问题了,都不知道修了多少台了
反正我是第一次遇到这款机这样的。别的老机子是遇到过不少
作者: 丁刚刚    时间: 2020-1-8 11:46
上次有台 系统装不进的 也是这个柱子虚焊了焊了结果还是装不进 是不是也要加焊CPU 才可以
作者: t252970629    时间: 2020-1-8 11:49
设计缺陷,这种问题不少
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-8 11:57
是笔记本的吗?加焊一下应该可以秒杀
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-8 11:58
t252970629 发表于 2020-1-8 11:49
设计缺陷,这种问题不少
摔坏的也可能掉  ,无缘无故咋会掉咧,搞不懂
作者: 艺术园林2015    时间: 2020-1-8 11:58
一般这种还真考虑不到是这个问题。通常最后再去处理。厉害了
作者: 梁逢银    时间: 2020-1-8 12:17
谢谢分享,还没有遇到过
作者: 542565941    时间: 2020-1-8 12:20
就是U虚焊了
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-8 13:32
542565941 发表于 2020-1-8 12:20
就是U虚焊了
不要说出来
作者: 本人新手    时间: 2020-1-8 13:48
通病了  CPU也坏的多
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-8 14:21
本人新手 发表于 2020-1-8 13:48
通病了  CPU也坏的多
看来以后这款修不好的都是CPU坏了
作者: yzplyj    时间: 2020-1-8 14:46
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-8 14:57
作者: 米奇    时间: 2020-1-8 15:05
CPU虚焊引起的故障
作者: 宏博硬件    时间: 2020-1-8 15:19
这种BGA的CPU坏的也老多了
作者: 1787530279    时间: 2020-1-8 15:51
呦西,真厉害老司机
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-8 15:51
米奇 发表于 2020-1-8 15:05
CPU虚焊引起的故障
求加分
作者: kingabc    时间: 2020-1-8 16:32
通常最后再去处理通常最后再去处理
作者: lgiuang    时间: 2020-1-8 16:52
工具齐全啊!烤箱都有……
作者: AYA5205861    时间: 2020-1-8 19:17
果然都是高手,又学到一招。
作者: 月亮大大    时间: 2020-1-8 19:26
这款飞行堡垒的通病了,螺丝柱脱落引起 cpu 过热空焊
作者: tanglianqi    时间: 2020-1-8 20:40
这都是通病问题了,都不知道修了多少台了
我没修到几台,但估计是通病
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-8 23:01
lgiuang 发表于 2020-1-8 16:52
工具齐全啊!烤箱都有……
必须的啊,不然干起来都不爽
作者: somnus    时间: 2020-1-9 09:06
tanglianqi 发表于 2020-1-8 20:40
我没修到几台,但估计是通病
那大概是国内不流行GL552吧
作者: luchonghui74    时间: 2020-1-11 13:50
图文并茂,学习的好文章!!
作者: 伊信电脑    时间: 2020-1-11 14:15
学习.......................................
作者: 海成科技1888    时间: 2020-1-11 14:28
通病螺丝柱
作者: 南岳军    时间: 2020-1-11 16:13
CPU空焊了呀
作者: luteaxoy    时间: 2020-1-11 16:36
这样没有掉点???佩服华硕回流焊的水平
作者: 强唯电脑维修    时间: 2020-1-11 17:01
没遇到过这种情况!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-1-11 17:27
好经验 谢谢分享出来
作者: CXW东城卫    时间: 2020-1-13 19:34
小马!要老婆不要!继续分享经验!送老婆:ciya:
作者: tanglianqi    时间: 2020-1-13 22:26
居然加精了,幸好看得早
作者: 同创笔记本维修    时间: 2020-1-13 23:27
请叫我大神
作者: u1471733    时间: 2022-11-21 22:31
我今天也收了一台这个本,开机出logo就掉电了,电池取了也一样,拆开也是cpu断了个螺丝住,还不知道咋下手,看了你的贴明天我也去烤烤cpu
作者: 维修达斯    时间: 2022-11-22 09:24
值5毛钱,下次直接干就得了
作者: szfisher    时间: 2022-11-22 09:53
坛子有经验老司机还真不少,学习了。
