标题: GA-H61M-S1 无CPU供电求帮助 [打印本页]
作者: 慈溪鹏辉电脑    时间: 2020-1-7 17:31
本人小白一名,主板不跑码,测没有CPU供电,,测得1-8pch  为2.5V,,好像不正常,,
但测电阻,,用计算器得的是1.8V   现在不知道分压电阻有没有坏,求指点
作者: 475270381    时间: 2020-1-7 18:43
那就不对啦,本来就是1.8的,变成2.5了
作者: 慈溪鹏辉电脑    时间: 2020-1-7 19:39
分压电组是好的,那是哪里的问题呢,
作者: robertbbs    时间: 2020-1-7 21:09
2_5LEVEL,正常是 2.5V,现在都 3.3V 了。。。这个是技嘉主板喜欢用的一个基准电压
作者: luo1127    时间: 2020-1-7 22:12
基准电压都不正常,tl431坏了!
作者: 我是小白兔呀    时间: 2020-1-7 22:53
五楼说的对
作者: mrjianfei    时间: 2020-1-8 07:31
luo1127 发表于 2020-01-07 22:12
基准电压都不正常,tl431坏了!
确实是输入不对。
作者: 金臣电脑维修    时间: 2020-1-8 10:16
CPU电压没有先查下EN有没有电压。
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-8 11:55
输入的就不正常,再查前面的电路
作者: 慈溪鹏辉电脑    时间: 2020-1-8 13:32
我查了一下,这个LEVEL,是紫5V更过一个EH11A转换3.3V的,这个难道不对??
作者: 慈溪鹏辉电脑    时间: 2020-1-8 13:33
AZASR半月 发表于 2020-1-8 11:55
输入的就不正常,再查前面的电路
我查了一下,这个LEVEL,是紫5V经过一个EH11A转换3.3V的,这个难道不对??
作者: lp873931965    时间: 2020-1-8 13:36
把3K,8.2k一起换了,就好了。
作者: 慈溪鹏辉电脑    时间: 2020-1-8 13:38
mrjianfei 发表于 2020-1-8 07:31
确实是输入不对。
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-8 14:53
供电信号既然带数字的,就说明是多少伏的了,应该是2.5输入,3k电阻分压成1.8伏的en信号
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-8 15:00
那就查eh11a之后的分压电阻分流电阻,最好吹下来离线测,不然不准。在线测的话测各电阻两端电压降,和该两点的对地电压比较才能大致推算阻值以及有没有断线
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-8 15:08
lp873931965 发表于 2020-01-08 13:36
把3K,8.2k一起换了,就好了。
没有相同阻值的就换相同比例的,差不多大的就行比如4.7k和10k
作者: jinli    时间: 2020-1-8 15:57
电阻不太坏,检查三极管,
作者: F1409631    时间: 2020-1-8 16:35
通病换上分压电阻
作者: robertbbs    时间: 2020-1-8 18:03
不知道你的主板版本号,找了个 REV 2.1 的图,看看电阻和431,哪个有问题吧
作者: doom11    时间: 2020-1-8 18:55
试试补焊电管。
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-8 19:46
jinli 发表于 2020-01-08 15:57
电阻不太坏,检查三极管,
信号分压电阻特别容易坏
作者: ptrymoy    时间: 2020-1-9 21:21
大大大大大大大ddd
也在学习…………。
作者: sandylynn    时间: 2020-1-10 16:56
刷bios好了
作者: 20181124    时间: 2020-1-10 20:46
2.5v分压后得1.8v,2.5v是不对的
作者: lingkun    时间: 2020-1-13 14:10
3脚进去是1.8V,那2脚反馈也必须是1.8V,反馈不正常的话就是那个8脚芯片坏了
