标题: 6-71-w650k0-d02进系统蓝屏,供电一切正常 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2020-1-7 16:37
    6-71-w650k0-d02进系统蓝屏,进PE正常,供电正常,二修机器,开始是不亮机的,修复供电,和刷BIOS后可以亮机,看到显卡位置好像有给拆过一个电阻不知大小,求大神们帮助,或求图纸
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2020-1-7 16:42
6-71-w65k0-d02上面图纸型号打错
作者: zhangxunhai    时间: 2020-1-7 17:21
这元件好像是不接
作者: xj3121    时间: 2020-1-7 18:10
同样的板子, 单用电池一切正常  ,用适配器供电,进游戏蓝屏,头好大,是显卡供电问题 还是保护隔离问题?保护隔离的部分管子换过还是不行 ,希望给支个招,谢谢
作者: lz5488    时间: 2020-1-7 19:04
进游戏蓝屏显卡的问题大一些
作者: CD20170601    时间: 2020-1-8 00:29
xj3121 发表于 2020-1-7 18:10
同样的板子, 单用电池一切正常  ,用适配器供电,进游戏蓝屏,头好大,是显卡供电问题 还是保护隔离问题?保护隔 ...
试一下禁独显,用集显看一下
作者: CD20170601    时间: 2020-1-8 00:30
换过系统试了没有
作者: gomblie    时间: 2020-1-8 10:49
昨天看到一个 说是电容 容量变小的原故
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2020-1-8 10:58
查了下图纸 R876 *60.4_1%_04 空的,没装。 把独显禁用试试,如果好了就显卡问题
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-8 13:58
看焊点,应该没有原件
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2020-1-8 17:41
显卡换过还是一样
作者: AYA5205861    时间: 2020-1-8 19:23
搬个小凳子,围观楼主最后解决结果
作者: tanglianqi    时间: 2020-1-8 22:05
就是显卡问题
作者: prccmc    时间: 2020-1-8 22:38
记得修过  换这个    这个显卡芯片是很坚强的
作者: yuhuoliang    时间: 2020-1-10 08:58
这个显卡很少坏
作者: luteaxoy    时间: 2020-1-11 16:42
游戏本二修的不太好搞
作者: hry177    时间: 2020-1-13 00:43
屏蔽显卡试一下
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2020-3-1 12:11
换过也是不行  还是得慢慢查
作者: 见人烦    时间: 2020-4-14 14:01
换显卡供电的滤波电容试试
