标题: 联想 E440整机开机0.8不显示桥空焊导致不过内存故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳王大师    时间: 2020-1-7 10:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 米奇    时间: 2020-1-7 10:50
现在这种桥虚焊的还真遇到几台  比如神州战神的笔记本
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-1-7 12:38
                        技术牛逼
作者: thw123    时间: 2020-1-7 14:19
收藏了,就是不知道以后还能不能用到
作者: 一招搞定    时间: 2020-1-7 15:58
0.8电流应该全部出来了 不跑码吹桥刷BIOS
作者: 宏博硬件    时间: 2020-1-7 17:04
桥虚焊的不多 楼主幸运
作者: chencangjin    时间: 2020-1-7 17:32
这机器的南桥芯片没灌胶吗?
作者: chencangjin    时间: 2020-1-7 17:33
我见过联想这主板大多都是灌胶南桥,根本没法加焊
作者: lihengwang    时间: 2020-1-7 18:45
不是说南桥已经上手动过了吗?怎么那么多人问胶不胶的,浮躁啊
作者: 昔日重现    时间: 2020-1-7 21:17
空焊为什么阻值变小,应该是无穷大才对呀?
作者: xu120    时间: 2020-1-7 22:38
应该是上家修好了,使用的焊油时间长腐蚀了焊点,这个都是灌了黑胶的
作者: tanglianqi    时间: 2020-1-7 22:40
空焊为什么会”嘀。。。。。。。“?
作者: lee1988    时间: 2020-1-7 23:06
学习了,感谢分享
作者: CD20170601    时间: 2020-1-8 00:52
“于是乎把板子架上了BGA,上油,推动”         这也行,哈
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-8 04:57
这个南桥还是挺好换的,换过几片
作者: 王国宏    时间: 2020-1-8 10:14
SMBDATA 追到来到了一个QH1 6脚双N管,继续打组织,之前4脚阻值460,6脚为610当测到3脚阻值的时候为005滴万用表想起来了,嘿嘿,看来有戏同时又很失望,因为与3脚连接的是一个2.2K的排阻,和直接进入南桥。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2020-1-8 11:00
联想报警8声是总线报警吗?没查过
作者: luchonghui74    时间: 2020-1-8 14:00
感谢你的分享, 论坛有您更精彩!!
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-9 11:17
tanglianqi 发表于 2020-01-07 22:40
空焊为什么会”嘀。。。。。。。“?
因为南桥出来的线都通的啊,所以就是滴,那只有南桥下虚焊了
作者: JloveF    时间: 2020-1-9 12:40
写的很清楚
作者: 18079990556    时间: 2020-1-9 13:11
北桥不是在 U  里面么 >?
作者: 王大超    时间: 2020-1-9 13:53
这机器南桥是通病了  开机不显  开机灰屏  四声报警都是南桥的问题,遇到不下二十台了
作者: chxj    时间: 2020-1-9 14:04
带黑胶的桥加焊了估计也用不久吧,
