查看: 2986|回复: 8
[一体机]
联想m7100z 白屏,黑屏 双重故障 维修
发表于 2020-1-6 23:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
客户机器拿来 说白屏 我都没咋个检查 就给他说屏有问题 留下看看能不能修好 然后就把机子放我这儿了 忙过后就拆机检查了 白屏一般都不用检查哪里 表笔直奔屏供电5v 果然没有 查的F1保险短路 干上一坨锡后 表笔测了下被拉低了  后级有短路 外接一个5v烧了下 故障点没烧出来 倒是把那个大的贴片电感烧冒烟了 结果是标注电容短路 有了被烧鸡烫出个泡的先例 果断不摸了 老老实实的把电容一个一个取 运气不好 最后才取到短路的电容 再次上电 白屏没有了 可是没有任何图文 我靠 那就再测吧 后来测到0欧变50多m了 就换了个 没用一坨锡 再上电就 正常了 最后附上亮机图 圆满结束 感谢大家 加点分 谢谢
推荐
发表于 2020-1-7 11:57:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我碰到的屏只有两例能修,一个是VGH二极管漏电和电容漏电。楼主捡到宝了
点评
dcr
恩 报了个半个屏的价 运气好  详情 回复 发表于 2020-1-7 19:55
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-1-7 19:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
无效的用户名 发表于 2020-01-07 09:24
查的F1保险短路???是断路
打错了 不用这么较真吧 反正就是后级短路烧断开了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-1-7 19:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
恩 报了个半个屏的价 运气好
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-1-7 09:24:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查的F1保险短路???是断路
点评
dcr
打错了 不用这么较真吧 反正就是后级短路烧断开了  详情 回复 发表于 2020-1-7 19:58
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-1-7 08:46:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害。故障点找的准确
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-1-8 09:24:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有看明白
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-1-8 07:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习呢!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-1-8 10:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障找的好准确啊
