iphone6接电漏电130ma
Wall.
2020-1-6 20:10
iphone6接电漏电130ma
iphone6 接电漏电130ma 开机不触发 插上尾插就不漏电了 依然不触发 大家有思路吗
(165.13 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2020-1-6 20:10 上传
Wall.
2020-1-6 20:10
这个电感已经摘除
Wall.
2020-1-7 11:52
谁给个思路…
军用菜刀
2020-1-7 20:05
插什么尾插!上电漏电无非是MAIN漏电、BAT漏电。漏电130MA不会是电容、估计是有芯片……
AZASR半月
2020-1-8 10:14
电感要换上,小电容可以不补
kingabc
2020-1-8 16:47
这是送钱的
鑫
2020-1-8 17:31
机器应该是自动开机了,测下硬盘的3V 1.8V是不是输出了,输出了就按照触发定130ma思路修。
查尾插电流没有了,是USB提供供电了。供电从尾插输入了,电池这边没有供电了。不是插尾插之后不漏电了。
Aa健
2020-1-10 22:26
两组织测电压不行就搬吧。
