标题: CRT彩电偏转线圈拿下来再重新装上去之后色彩变成这样了 这是怎么回事? [打印本页]
作者: 花狐貂最好看    时间: 2020-1-6 16:29
CRT彩电偏转线圈拿下来再重新装上去之后色彩变成这样了 怎么回事?
作者: pfvl2008    时间: 2020-1-6 16:50
消磁了吗大哥?
作者: 花狐貂最好看    时间: 2020-1-6 17:05
pfvl2008 发表于 2020-1-6 16:50
消磁了吗大哥?
都没有磁化物
作者: zhangxunhai    时间: 2020-1-6 17:35
消磁线圈接没接呀,,,,是不是消磁线圈及其周围电路出了问题
作者: 花狐貂最好看    时间: 2020-1-6 18:13
这个不会有问题的 查过的
作者: xht9951    时间: 2020-1-6 18:39
看看周围有没有磁场干扰
作者: lxzg    时间: 2020-1-6 18:39
完全没接触过CRT维修:daxiao:
作者: dxz3630563    时间: 2020-1-6 20:39
这就是没有消磁,换小磁电阻重新消磁或用手动消磁器消磁
作者: 永和科技    时间: 2020-1-6 21:03
消磁器手动消磁
作者: 不会修斯基    时间: 2020-1-7 09:39
换我就一锤子砸了 这么老折腾啥
作者: 修到桥头自然直    时间: 2020-1-7 09:43
消磁电阻相关消磁电路有无断线,用消磁器扫一下,换给管座。
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2020-1-7 11:13
上节目看看图像啊,估计就是没有消磁的问题
作者: 二年级    时间: 2020-1-7 11:32
动会聚被你破坏了!可适当调整偏转线圈位置调好。
作者: 花狐貂最好看    时间: 2020-1-7 13:24
调死了都不起作用
作者: 二年级    时间: 2020-1-8 08:43
显像管后面有三个楔子调整偏转线圈的角度。
作者: 花狐貂最好看    时间: 2020-1-8 09:07
不起作用....
作者: 二年级    时间: 2020-1-9 10:59
显像管有动,静会聚调整装置,既然动会聚不行,那你就调一下磁片角度看看静会聚吧。
作者: 花狐貂最好看    时间: 2020-1-10 09:21
能调的都调了都不起作用
作者: 新安江    时间: 2020-1-11 18:04
花狐貂最好看 发表于 2020-1-10 09:21
能调的都调了都不起作用
如果拆机前没有做记号,会聚调乱了,想恢复是非常困难的!
首先:要把线圈装到位,这个CRT上有印记,应该好解决。然后装好消磁线圈先给CRT消磁。
然后用记号笔,先在会聚调节片上做个记号,以便复原。
只有慢慢调节,尽量调节到色彩不太失真吧,想恢复原状不太现实。
作者: manzxq    时间: 2020-1-11 18:19
CRT彩电偏转线圈拿下后,需要配套个图象信号发生器,对着图象调节,按装~
作者: cuijianlin    时间: 2020-1-12 01:06
楼主为何要把偏转线圈拆下来?
无论图像,颜色多好的CRT电视,一经拆装偏转线圈,其图像质量将大打折扣,没有厂家的专业设备很难把汇聚,色纯调好........................  除非确定是偏转线圈坏了需要更换,否则真没必要去拆偏转
作者: virginlulu    时间: 2020-1-12 12:37
你是老司机
作者: manzxq    时间: 2020-1-12 19:32
好象有人在网上卖 信号发生器的VCD碟片,模拟信号图象~,我只是看到过,没有买过,因为我买了信号发生器~所以就没必要买碟了,估计买张碟或是录象什么的也可以代替~~,因该,可以
作者: 花狐貂最好看    时间: 2020-1-13 08:37
manzxq 发表于 2020-1-12 19:32
好象有人在网上卖 信号发生器的VCD碟片,模拟信号图象~,我只是看到过,没有买过,因为我买了信号发生器~所 ...
为这种老电视没必要买什么发生器什么碟了,只是研究一下技术提高一下自己的技术研究能力
作者: 下个路口!见    时间: 2020-1-31 16:36
为什么要把偏转线圈拆下来?
偏转线圈很少坏的,厂家生产时如果用的不是非常好的锡线或者助焊剂来焊接,那么焊点就存在焊接缺陷,在氧化腐蚀后会存在轻微假焊,如果线圈真的坏了就是报废的命,根本没修的价值。
作者: fyz2324    时间: 2020-2-24 11:09
多谢分享 感谢论坛
作者: 李蚁兵    时间: 2020-3-18 07:31
偏转线圈要安装到位,你放下来的时候可能不小心磁化了,消磁应该可以的
作者: jinchi52112    时间: 2020-4-4 10:13
要我说就直接换一块通用板,才一百左右,所有问题都可以解决啦
作者: xiejun122000    时间: 2020-4-4 17:51
彩电偏转线圈不能随便拆下的,要专业显像管厂家调色纯的。
