标题: 话说 g752vs 2.0 换桥以后没cpu供电 [打印本页]
作者: 于跃    时间: 2020-1-6 12:59
这个机器原来是南桥坏了  在某宝上定了一个桥  换完之后不短路了  但是不加电  买了一个bios 加电了  开机卡到 0.8  测供电都有 没有cpu供电  看咱们论坛也有人遇到过这种问题    7代的桥 i7 的cpu  1060的显卡  请问大家 有遇到过类似的问题吗   bios已经买过 刷完了 没再换南桥试试  付上买的bios
G752VSAS.310
8 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G752VSAS.312
8 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: virginlulu    时间: 2020-1-6 13:18
都修到这步了  放弃不得亏本?
作者: 于跃    时间: 2020-1-6 13:18
这倒是 这不请教大神  有没有遇到过的  看咱们论坛也有维修师傅 换完桥 不出cpu供电的
作者: yi8384    时间: 2020-1-6 14:38
桥拿掉重新值球  不行在换个桥
作者: 于跃    时间: 2020-1-6 14:50
妥妥的  谢谢大神
作者: 250657482    时间: 2020-1-6 14:53
现在芯片有些都是拆机又翻新  当新的卖
作者: 398519516    时间: 2020-1-6 16:05
可能是bios的问题吧 ,用原机的合成下试试
作者: 398519516    时间: 2020-1-6 16:09
换桥后不换bios 应该亮机慢 风扇狂转之类的 怎么会不触发 ,,如果bios是原机的 ,那就没遇到过了
作者: DBJBW    时间: 2020-1-6 19:00
桥是不可能买到新的桥的。
作者: lz5488    时间: 2020-1-6 19:36
估计是拆机桥
