查看: 1816|回复: 7
重启才跑码,不懂的问题呀,
发表于 2009-7-15 17:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到两块杂牌板,开机无显示不跑码,但再按重启键就可以开机了,请问是什么问题呀。
发表于 2009-7-15 17:46:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,每次按重启键就可以开机。
发表于 2009-7-15 17:46:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请各位高手指点指点小弟
发表于 2009-7-15 17:58:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只知道是复位电路故障,你说的重启键,其实就是复位。相当于要手动给主板一个复位信号,主板才工作。建议查CPU的复位和PG信号。
发表于 2009-7-15 18:38:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是不是把重启的复位插到开关POWER上面啊,我是说是不是开关位置插成复位了啊?这样的话,当你按重启的时候实际就是相当于按的POWER了哈。
发表于 2009-7-16 14:08:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉,修板的人,拆下板来了,有必要插线吗,再说我不至于分不清复位和开关吧。反正就是就是第一次短结开关针风扇转但不跑码,这时再短结一下复位针就可以正常跑码了,
发表于 2009-7-16 18:04:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
看看电池附近
发表于 2009-7-16 20:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
同意4楼的说法 楼主重点检查下复位···
