查看: 1942|回复: 1
[求助中]
V星B85M-P33V2反复重启求助
发表于 2020-1-5 21:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
MSI主板,触发后掉电,反复重启,量各供电有跳变 ,刷BIOS故障一样,加焊桥故障一样,取下BIOS芯片,触发正常不掉电,量各大供电都正常,求大神指点一下。。。。。。 BIOS 刷好效验的时候会出错
发表于 2020-1-6 10:07:33 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
检验出错还不换?
