标题: MOS管替换问题 [打印本页]
作者: cyf23518    时间: 2020-1-5 19:39
标题: MOS管替换问题
显卡MOS管是否可以通用啊?手上一块gtx750,上下管MOS型号都为M3022M,烧了其中一相供电的上管,由于手上无同型号的MOS管,就随便找了一个换上去了,成功点亮了,跑测试也通过了,玩游戏玩了几个小时忽然黑屏了,同个位置的MOS管又烧了,求大佬解答:
1,MOS管是否可以通用?
2,如果要同值替换,M3022M替代型号MOS是什么?
作者: cyf23518    时间: 2020-1-5 19:43
万能的马哥家也找不到此型号的MOS管
作者: 海阔天空a    时间: 2020-1-5 19:57
最好把上下管  供电ic一起换掉
作者: EDIFIER15    时间: 2020-1-5 20:02
驱动电路是不是有问题,我遇到过有g极电阻的阻值变大。换个管用几个小时就烧的
作者: virginlulu    时间: 2020-1-5 20:08
这个是台湾产?
作者: cyf23518    时间: 2020-1-5 20:28
问题是找不到同型号的MOS管
作者: pxhxkij    时间: 2020-1-5 20:44
可以找别的gtx750图纸看看用的啥型号,现在的管子很多都标丝印不是真实型号。
作者: fix村民    时间: 2020-1-5 21:14
检查g级电阻
作者: cyf23518    时间: 2020-1-5 21:33
G极对地了,掉个电阻,重新焊上阻值正常了,现在就是找不到同型号MOS管,其它的不敢代换了
作者: 下个路口!见    时间: 2020-1-5 23:57
能坚持一段时间才又烧坏MOS管和电路其他相应的元件,最大的嫌疑是电容不行,老化严重,工作温度上来后,漏电流急剧加大,导致热击穿
作者: qhyxycq    时间: 2020-1-6 06:28
主板上的MOS管拆一对焊上去就OK
作者: cyf23518    时间: 2020-1-6 11:25
应该是PWM芯片坏了,这个马哥家有,下单了,等我好消息
作者: virginlulu    时间: 2020-1-6 12:44
经验是MOS挂了  一般驱动也会受牵连
作者: liulinfu2008    时间: 2020-1-6 17:50
MOS搞大牌子的就没错
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-1-8 15:24
mos通用,还烧说明供电还是有问题
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-9 20:12
pwm坏了,点亮都难
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-9 20:14
up的怎么可能找不到
作者: 闲来无事XJD    时间: 2020-2-3 22:17
Mos管不能通用吧!
作者: tongzhi111    时间: 2020-3-28 22:35
用大个头的替换应该没问题。供电MOS,无非就是打开,导通,关键是电流承载能力。别的不太需要关注吧。个人意见
