标题: 求小新潮7000-14ARR图片 [打印本页]
作者: 3301809631    时间: 2020-1-5 16:32
求u6001芯片型号 谢谢
二修机器 芯片被拆掉了 不知道型号  关键是没有图纸
u6002型号是K4=5E
作者: 3301809631    时间: 2020-1-5 16:34
有人能告知我芯片型号吗  谢谢了
作者: bibjje    时间: 2020-1-5 16:44
这两个芯片是一样的
作者: 漫漫人生路a    时间: 2020-1-5 16:45
芯片是RT8859M
作者: 3301809631    时间: 2020-1-5 17:07
漫漫人生路a 发表于 2020-1-5 16:45
芯片是RT8859M
哥们确定吗           谢谢了
作者: 3301809631    时间: 2020-1-5 17:08
3301809631 发表于 2020-1-5 17:07
哥们确定吗           谢谢了
不是这个芯片
作者: 3301809631    时间: 2020-1-5 17:09
bibjje 发表于 2020-1-5 16:44
这两个芯片是一样的
确定吗 哥们          下面那个兄弟说是RT8859M   看脚位都不一样
作者: 3301809631    时间: 2020-1-5 17:10
这两个芯片是一样的
有图片吗 谢谢了
作者: 艾尔玛    时间: 2020-1-5 17:32
这个机器很多都是开不机放机又可以。
作者: 3301809631    时间: 2020-1-5 17:39
艾尔玛 发表于 2020-1-5 17:32
这个机器很多都是开不机放机又可以。
jin进水的机器
作者: cqscs0918    时间: 2020-1-5 19:30
这个机器很多都是开不机
作者: 破天者    时间: 2020-2-16 17:48
5K=5J  另外一个4K=5K
作者: zhyz999    时间: 2020-5-4 15:11
k5=5c{:4_113:}
作者: 3301809631    时间: 2020-5-5 18:31
zhyz999 发表于 2020-5-4 15:11
k5=5c
谢谢了  不过机器早就拿走了
作者: 3301809631    时间: 2020-5-5 18:33
k5=5c
怎么你的是k5=   楼上的是5k=                g有点蒙
作者: 3301809631    时间: 2020-5-5 18:34
破天者 发表于 2020-2-16 17:48
5K=5J  另外一个4K=5K
怎么你的是5k=   楼下的是k5=             有点蒙a  啊 也不知道哪个才是对的
作者: xjktgelinhai    时间: 2020-6-18 15:44
RT6228CGQUF
作者: xjktgelinhai    时间: 2020-6-18 15:46
